Автор Тема: Тестер тензодатчиков - выбор  (Прочитано 9549 раз)
Оффлайн superkent
  • Похвалили: 44 раз(а)
Всем доброго времени суток. Образовалась не стандартная задача - надо проверить много сотен тензодатчиков, в перспективе еще больше . С заявленными разными проблемами - в том числе плывет вес . Есть у кого опыт автоматизации быстрой проверки очень большого количества тензодатчиков . Мультиметром все характеристики не проверишь, каждый припаивать- это не наш метод ... приходит мысль выбрать тестер тензодатчиков. Штука не дешевая , но для работы не важно .
Есть у кого то опыт работы с ними ? Какой посоветуете. Весы обычные торговые , соответсвенно тензодатчики тоже простые , в нашем случае 4 провода и земля.
Оффлайн nazarovalex9999
Re: Тестер тензодатчиков - выбор
« Ответ #1 : 20/12/2024 00:45:27 »
Увы, но как-то ощутимо автоматизировать процесс проверки тензодатчиков вряд ли получится.
Основная проблема в этом процессе то, что для получения достоверных результатов, датчик должен быть правильно закреплен и  подключен к измерительному оборудованию.
А это все ручной труд.
От выбора измерительного оборудования при этом мало что зависит. По сути нужен стабильный источник питания, хороший миливольтметр и правильная методика измерений.
Когда-то мы занимались серийным производством торговых электронных весов, до 2000 шт в месяц.
Датчики были китайские и недорогие, поэтому мы делали 100% входной контроль перед выдачей на сборку.
Для этих целей были разработаны и изготовлены  достаточно простые специализированные рабочие места.
Это сообщение считают полезным: superkent
  • Похвалили: 1533 раз(а)
« Ответ #2 : 20/12/2024 02:28:21 »
Температура ?
Это сообщение считают полезным: milser
Оффлайн superkent
« Ответ #3 : 20/12/2024 03:34:43 »
Я предполагал, что то типа такого как на картинке . Есть модели и дешевле .
Не реклама просто инструкция для указанного на картинке - https://youtu.be/SbRV4Dj8Q2A?si=gz7gFEBJm2-OzjSh
Может кто то использовал подобные устройства и может что то лучше удобнее дешевле подсказать.
И стоит ли верить таким тестерам тоже вопрос.
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #4 : 20/12/2024 11:13:00 »
superkent, не понятно как этот прибор может показать усталость метала, в любом случае нужно нагружать датчик до максимально допустимого веса, что бы это выявить, ну и не часто, но бывает отслоение тензо резистора от балки, которое можно определить толко под механической нагрузкой. Соответственно нужен какой то механический стенд, словом быстро не получится.
