Автор Тема: Tiger 8442 Вход в режим обслуживания.  (Прочитано 4645 раз)
  • Похвалили: 124 раз(а)
Коллеги приветствую. Подскажите как  с такой клавиатурой зайти в режим обслуживания. При нажатии сразу выдает ПЛУ.
Re: Tiger 8442 Вход в режим обслуживания.
« Ответ #1 : 02/12/2024 17:14:23 »
Подписаны же функциональные клавиши. зайди в режим конфигурирования и настрой весы
« Ответ #2 : 03/12/2024 10:59:20 »
В том то и дело что при нажатии CODE вызывается 37 PLU. Как переключится на функциональные кнопки. Мне надо датчик промежутка этикетки настроить.
  • Похвалили: 1302 раз(а)
« Ответ #3 : 03/12/2024 11:19:34 »
вроде при включении нужно зажать кнопку CODE или может enter.
« Ответ #4 : 03/12/2024 13:20:20 »
Не канает, проходит тест и опять ПЛУ. Если держать нажатым через 5 сек. другое ПЛУ
Оффлайн Vaaldeemar73
  • Похвалили: 22 раз(а)
« Ответ #5 : 03/12/2024 13:31:36 »
а не по кодам ли там вход? Нажать клавишу CODE и * и код входа в разные меню
Оффлайн yury
« Ответ #6 : 03/12/2024 13:38:04 »
попробуй зажать левую верхнюю клавишу + Code
« Ответ #7 : 03/12/2024 14:28:16 »
Мож с такой раскладкой попробовать зажимать CODE при включении или как советует Yury:
« Ответ #8 : 03/12/2024 14:46:15 »
Должно работать CODE24681357*, но на той модификации кнопка CODE отдельная. На этих при  нажатии вызывается ПЛУ.
Оффлайн yury
« Ответ #9 : 03/12/2024 15:04:15 »
Почитай, попробуй
« Ответ #10 : 04/12/2024 12:00:38 »
Коллеги всем спасибо. Трабла решена! Раскладка как предложил SVV, коды как такие же как на 3600. Так же благодарю zigulina73@mail.ru за описание ( в прицепе) и YURY Вариантов ввода CODE два: Зажать CODE при включении или в рабочем режиме START(левая верхняя)+CODE
text
Для входа в соответствующее меню нажмите клавишу CODE, наберите соответствующий код доступа и для подтверждения нажмите клавишу *.
Конфигурация распределения памяти (сервисный пароль)
Настройка количества записей PLU/дополнительного текста
55555
Конфигурация режимов работы (сервисный пароль)
Режим работы/формат чека/функция да/нет
4444
Ввод данных (пароль оператора, администратора)
Ввод новых данных/редактирование/удаление/просмотр
1
Изменение цены (пароль оператора, администратора)
Ввод новых данных/редактирование,фиксированные клавиши и программирующие клавиши
8
Наценка/скидка (пароль оператора, администратора)
88
X – отчет (пароль оператора, администратора)
22
Z – отчет (пароль оператора, администратора)
333
Особые функции (сервисный пароль, администратор)
666666
Формат этикетки (сервисный пароль, администратор)
998877
Конфигурация клавиатуры (пароль оператора, администратора, сервис)
Клавиши да/нет/клавиши продавцов/функциональные клавиши/фиксированные клавиши вызова PLU
445566
Сервисный режим (сервисный пароль)
Первичная настройка/функции технического обслуживания
24681357
« Последнее редактирование: 04/12/2024 18:24:12 от Master X »
