Автор Тема: DIGI SM-100 дисплей не работает  (Прочитано 2541 раз)
  • Похвалили: 132 раз(а)
Приветствую всех!
Такая проблема на весах DIGI SM-100, дефект плавающий, после 2-х часов работы на дисплее появляются вертикальные черточки и зависает. Сами весы работают, то есть вслепую можно распечатать этикетку. После перезапуска весов, дисплей подсвечивается, но ни чего не отображают. Поделитесь пожалуйста схемой на SM-100 или хотя бы частью схемы, отвечающей за дисплей. Глянул на схему SM-300, вроде как схемотехника сильно отличается от SM-100.
  • Похвалили: 1299 раз(а)
Re: DIGI SM-100 дисплей не работает
« Ответ #2 : 20/11/2024 18:42:36 »
кусочег схемы
Схема сильно урезана, или здесь только её часть. Вот фото платы:
Где видно две логики на микросхемах U18 и U19, которых нет в данной схеме.
А вот само фото, когда происходит периодическое зависание дисплея.
Но я начал диагностику с конца, а надо бы и БП проверить на наличие высохших электролитов.
« Ответ #3 : 20/11/2024 20:42:20 »
Не оно?
« Ответ #4 : 20/11/2024 20:52:44 »
Не оно?
Спасибо! Именно оно.  ^-^
« Ответ #5 : 20/11/2024 21:11:42 »
Если что, есть полный комплект схем SM-100
