Автор Тема: Электронный эмулятор отрезчика - возможно ли?  (Прочитано 9818 раз)
  • Похвалили: 223 раз(а)
Не спрашивайте зачем это надо...
Хотя...н-р сдох в Штриховском ФР.
Ну нету...
А может и есть, но:
если профессионально подойти к вопросу - пришёл, поставил эмулятор, забрал на ремонт.
Не скорей бежать с новым с ценой умноженной на полтора-два, а попытаться отремонтировать.
Если удалось подделать - не грузишь клиента на бабло - доверие растёт, понимает что не торгаш а МАСТЕР - с тобой работают.
А иногда и так - обращаются федералы, доступа в ПО отключить отрезчик нет. Можно конечно дозвониться до ТП  - но "не верь, не бойся, не проси". Т.е. сделал и всё. Никого не беспокоил
Иногда  н-р во фронтоле: в настройках ккм вроде  отключишь, а всё равно при печати при оплате картой пытается отрезать...
Или вообще - да не надо им отрезчик. 5 - 10 чеков в день на оптовке, если гребёнка острая стоит как н-р на Элвес ФР Ф и так хорошо, руками оторвут
Да, новый подставить временно можно, но потом, после ремонта, он будет уже не новый
Не заморачивался кто по теме?
Ну понятно, наворотить чуть не с контроллерами можно, но как бы попроще...
И неважно что это будет - плата красивая или несколько деталей замотанных изолентой со шлейфом от старого отрезчика...
В принтере TM200 я просто лезвие снимал и шестерня в холостую крутилась и била по микрику, который давал обратную связь. Если касса следит за всей пачкой импульсов то просится мультивибратор с оптопарой на выходе, а может и без даже, когда схема отрисуется тогда видно будет. А если логика ловит только первый импульс, а остальные не нужны то может одновибратор, может RC цепь даже.
Оффлайн btc
Как сказал Роман взял старый отрезчик убрал нож и больше нечего не надо.
  • Похвалили: 541 раз(а)
зажопили отрезчик менять....
штрих например умеет, но нужна определенная прошивка и лицензия
3 квартал 2021 года / прошивка 19.07.2021
Новое значение в таблице 1 Поле 7 Отрезка чека
3 - полное игнорирование отрезчика. Требуется когда он неисправен или вовсе изъят.
Это сообщение считают полезным: alcohelp, Gost, Alex-x
Оффлайн KIRK
  • Похвалили: 22 раз(а)
А если отрезчик старого образца где нож давит на микрик, то выдвинуть нож и отрезать его болгаркой, к хренам... :)
  • Похвалили: 501 раз(а)
zax, даже очень интересно стало :) Подскажи, пожалуйста, это специально изготовленная заглушка из старого отрезчика, или что-то совершенно другое?
