Автор Тема: Микро 104к замена проца на налог  (Прочитано 4961 раз)
Оффлайн AndRub
Доброе время суток. у кого есть поделитесь пожалуйста прошивкой проца Р89С51ВР для платы БЛИЯ. 467444.013-07 БЛИЯ.758726.059 Р9.
И есть опыт если заменить его на АТ89С51 или аналоги как будет работать?
« Последнее редактирование: 07/04/2012 13:51:54 от AndRub »
Оффлайн dvdt
Re: Микро 104к прошивка проца
« Ответ #1 : 05/04/2012 17:40:22 »
а она там есть?
Посмотри на 31 ногу проца случаем не на ноль запаяна?
« Ответ #2 : 05/04/2012 17:45:19 »
У Микрушек, всю жизнь ПО было в отдельном от проца ПЗУ.
Смотри инструкции на заводском сайте, там не всё так просто.
http://iskra-po.ru/cto/tech.htm
Оффлайн AndRub
« Ответ #3 : 05/04/2012 17:53:26 »
dvdt незнаю, да запаянна.
SkaT тоесть поменять на точно такойже новый и ждать что стартанёт)
« Ответ #4 : 05/04/2012 19:04:00 »
Странная машинка...
По идее Р80С... стоять должен.
А от "запаяна 31 нога или нет" на Р89С... может зависеть работает внутреннее ПО проца или внешнее.
Вот и думай.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #5 : 05/04/2012 20:45:16 »
 Там проц чистый  можно ставить любой аналогичный. Сигналы проверьте по шине осцилографом - может какой засаженный. Посмотрите питание, кварц, RESET.
« Ответ #6 : 05/04/2012 22:18:54 »
Написал бы лучше, что за симптомы, что проверил, и т.д.
У Микрушек есть "болячка", внешне проявляется как "не включается" - ни каких признаков "жизни" при включении питания.
При этом включение с замкнутой технологической перемычкой, возвращает его "из небытия".
Онлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • Похвалили: 32 раз(а)
  • ООО "Беллатрикс"
« Ответ #7 : 06/04/2012 06:05:54 »
Согласно ведомости версий - процессор из ряда: 80С32; 80C51; 87C51; 89C51; 80C31.
Носитель ПО 27С512.
AndRub, в чём вопрос?
Оффлайн AndRub
« Ответ #8 : 06/04/2012 11:03:57 »
проц заменил на IN80C31N от амски100к, начала подавать признаки жизни... пзушка глючит, при прошивке другой пзу эталонной версией во всех режимах что то непонятное на дисплее и печатает пару
                    _______
_____--------
                    _______
_____--------
теперь озушку под замену)
« Последнее редактирование: 06/04/2012 11:50:20 от AndRub »
Онлайн asmonah
  • Похвалили: 36 раз(а)
« Ответ #9 : 06/04/2012 13:26:36 »
а 03 ошибка не появляется? может просто тех. обнуление?
Свою судьбу мы делаем сами
Онлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
« Ответ #10 : 06/04/2012 13:32:23 »
Ваши ставки господа! запустит-не запустит :o
AndRub, только одной прошивкой эталонной версией не обойдёшься. Прицеп почитай.
Аппарат фискализирован?
Оффлайн AndRub
« Ответ #11 : 06/04/2012 16:02:38 »
asmonah принесли первоначально с 03 пока крепление батареек снимали- коротнули)
Славик да фискальный) помню про этот прицеп... переделывали из к в чпм, много времени ушло))
Запустилась...теперь танцы с бубном вокруг неё)
 Всем большое спасибо за помощь!
« Последнее редактирование: 06/04/2012 17:23:05 от AndRub »
