Автор Тема: Касса-Ф дримкас, работа с РР  (Прочитано 3272 раз)
Принес клиент "Кассу-Ф", включить РР, купили лицензии,обновили, но не взлетает, что только не пробовали. При сканировании QR кода пишет "Код индетификации не найден в ГИС МТ".  Эта касса может работать с маркировкой в РР
« Последнее редактирование: 08/11/2024 11:12:39 от ser76 »
Re: Касса-Ф
« Ответ #1 : 07/11/2024 18:18:52 »
Re: Касса-Ф дримкас, работа с РР
« Ответ #2 : 08/11/2024 02:53:57 »
ser76, у меня их штук 15 работает с РР. Все прекрасно. По инструкции с сайта делал?
 Сканер в ком, через кассу не проверяй, пока проверка не работает. Токен в кассу и проверь настройки ИСМ. Таймеры в ИСМ может побольше поставить. Касса ведь в 1.2 зарегана?
Там особо и настраивать то нечего.
« Ответ #3 : 08/11/2024 03:07:44 »
ser76, 3 пишем неуд в уме. Что, трудно было 1.11? а там и продолжение есть, если по ссылке тыкнуть...
ЗЫ: Я слишком добрый...
« Ответ #4 : 08/11/2024 16:15:50 »
Проблема была в сканере. NEO-X100Pro и МойPos не работает с Кассой-Ф
« Ответ #5 : 08/11/2024 16:32:17 »
МойPOS6607C2D работает 100%, есть такая связка. Этих сканеров две версии, есть еще версия в которой V2 в наименовании. Настройки у этих двух версий разные. Они проверку не проходят которая в кассу Ф встроена, но работают прекрасно.
« Ответ #6 : 08/11/2024 19:18:23 »
Не я, а коллега настраивал, как переводит в ком, он даже линейные коды перестает читать. Сканер 2D Mertech P2D безпроводной сразу заработал, как переключил в ком.
« Ответ #7 : 08/11/2024 20:39:15 »
...он даже линейные коды перестает читать...
Не дело, что то не так было. Они работают у меня и с Кассой Ф и с Дримкас Ф.
