Автор Тема: штрих м 01 ф ввод заводского номера  (Прочитано 6277 раз)
Оффлайн vicfamily
Здравствуйте коллеги.
Есть штрих м 01ф  умер проц. хочу приобрести новую плату без номера, вопрос:
после ввода заводского номера и лицензии на новой плате, и подключения старого фн , все ли заработает?
или же что то пропустил?
Спасибо.
Оффлайн WOWYS
Re: штрих м 01 ф ввод заводского номера
« Ответ #1 : 31/10/2024 23:48:00 »
Должно заработать
  • Похвалили: 665 раз(а)
« Ответ #2 : 31/10/2024 23:59:28 »
Почти всё, нарастающие итоги и пробег ТПМ останутся в старой плате, по ситуации "пересадить" mac сетевухи и залить таблицы.
Это сообщение считают полезным: vicfamily
  • Похвалили: 1528 раз(а)
« Ответ #3 : 01/11/2024 00:45:06 »
Спасибо.
Вообще никаких проблем , нужна будет только лицензия .
Это тебе не мерк 1.2 , где проша привязана к ID камня.
ЗЫ. А зачем именно новую ? Купи на авито за рубль -два . Эффект будет тот же .
Новая щяс что-то в размере пяти- восьми рублей будет весить
Еще такой нюанс . Надо посмотреть какой принтер стоит и есть ли вайфай на плате .
От этого цена зависит существенно .
Насчет принтеров - есть платы под зеленые  и желтые головы , а есть универсалы .
Платы с вайфай очень редки .
Когда будешь заказывать обязательно уточни этот вопрос !
  • Похвалили: 1042 раз(а)
« Ответ #4 : 01/11/2024 01:54:23 »
Спасибо.
Если руки из нужного места растут можно махнуть проц с умки.
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #5 : 01/11/2024 02:23:56 »
 А кто диагноз поставил ,что процессор умер ?.......если ТС ,то поделись информацией как определил ?.....хотя бывает у одних процессор умирает ,а у других воскресает.
« Последнее редактирование: 01/11/2024 12:01:36 от zax »
« Ответ #6 : 01/11/2024 02:47:10 »
Не , ну допустим плату залили .
На авито сейчас клондайк , люди и фирмы потихоньку закрываются .
Щяс можно купить за пол-рубля Ритейл 01 с новой платой - это будет полный фарш - два лана , юсб , ком .
вайфай к нему прикручивается за три минуты .
Сколько такой стоит " новый " надо рассказывать ?
Оффлайн igordok
« Ответ #7 : 23/05/2025 15:38:12 »
Другой случай
После смены заводского номера и перепрошивки Штрих-М 01ф, при включении на чеке распечатывается
 «Модель ??? не поддерживается !!!
 Первичный ЗН не найден !!!
В чеке прогона печатается правильный ЗН Прошивка 08.01.2025
В чем проблема? Как исправить?
  • Похвалили: 196 раз(а)
« Ответ #8 : 23/05/2025 16:05:35 »
Другой случай
А лицензии залили?, после смены з/н их нужно восстанавливать тем более на новых прошивках.
« Ответ #9 : 23/05/2025 16:10:52 »
Техпрогон прицепи сюда
Оффлайн igordok
« Ответ #10 : 23/05/2025 16:20:47 »
прошивка С1 и С3 разницы нет
лицензии поставил после прошивки
  • Похвалили: 652 раз(а)
« Ответ #11 : 23/05/2025 16:29:33 »
Я бы старую прошиву залил и на ней бы уже смотрел что и как.
« Ответ #12 : 23/05/2025 16:29:55 »
Чистая работа !
Оффлайн igordok
« Ответ #13 : 23/05/2025 16:45:04 »
С3 28,12,2022 не печатает эту гадость. Но клиенту нужно НДС 5%
Подскажите, что я делаю не правильно
« Ответ #14 : 23/05/2025 16:56:34 »
Технологическое обнуление сделать пробовали? легче не стало?
Оффлайн igordok
« Ответ #15 : 23/05/2025 17:08:10 »
А у меня вот такая фотка есть......и отвечу из ответа 13 ....."что я делаю не правильно?"..................если бы что то делал бы ,то можно было  сказать правильно или не правильно,а так ни чего не делая ответить сложно.
К сожалению с прошивкой как у вас - ошибка
Техобнуление делал, не помогло
Оффлайн igordok
« Ответ #16 : 23/05/2025 17:17:53 »
Может проблема в 145 загрузчике?
« Ответ #17 : 23/05/2025 17:21:29 »
Ощущение что плате заводской номер не нравится...С коллегами в закрытке было обсуждение что алгоритм генерации номеров от кассы зависит и от UIN...
Оффлайн igordok
« Ответ #18 : 23/05/2025 17:33:12 »
Поменяли плату. Плата донор была с заводским номером. Мы перепрограммировали на нужный номер с помощью кода. При этой операции сообщений об ошибках не было.
Оффлайн igordok
« Ответ #19 : 23/05/2025 17:43:10 »
заводской номер 0152110006057955
UIN 60041368
эти цифры помогут "заново" установить ЗН?
« Ответ #20 : 23/05/2025 17:46:22 »
UIN 60041368
См ЛС
« Ответ #21 : 24/05/2025 00:59:34 »
А вот здесь сделано нечисто .
/// заводской номер 0152110006057955
UIN 60041368
Тема далеко уходит даже за рамки закрытой части форума .
Можно только сказать что ЗН валиден 100 процентов
Оффлайн DanShi
« Ответ #22 : 25/05/2025 18:22:55 »
Судя по всему в плате доноре первоначально был забит номер не от Штрих-М01, поэтому и не поддерживается прошивкой, которая проверяет именно первичный номер.
« Ответ #23 : 27/05/2025 02:07:09 »
Ну вот совсем не о том .
С платой донора как раз всё получилось .
А вот что было изначально не понятно .
Очень непонятная и мутная тема
« Ответ #24 : 27/05/2025 12:30:48 »
Попробуйте техобнуление с чистым ФН, какой будет результат.
