Автор Тема: Меркурий 315 с АКБ нет зарядки  (Прочитано 7040 раз)
Оффлайн Olegrom63
Подскажите где копать? Пред целый , схема есть. С чего начать? При включении адаптера без АКБ напряжение сначала норма -9В на секунду, потом (как конденсатор разряжается ) начинает плавно падать до 4.24В.АКБ тоже где-то 4.2В.Тока нет зарядного.Точка на дисплее горит. При выключении от сети весы пикают. Без сети не включаются. Клиент жалуется на частое отключение. [/size][/color]
Оффлайн crazer1976
Re: Меркурий 315 с АКБ нет зарядки
« Ответ #1 : 03/04/2012 17:44:02 »
Ток заряда АКБ ? АКБ поменяй.
не трогай дольше проработает
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #2 : 04/04/2012 14:17:49 »
Замкнул накоротко диод VD2 SS33 (АВЛГ 426.60.00.Э3 модуль вычислителя Меркурий 301\302) и зарядка пошла! Но блок питания пришлось поставить на 7.2В (был 9.2В) а то зарядка по индикатору казала больше 1.00. Что это за диод(стабилитрон ) буду выяснять. Да! Всего 1 ответ за 2 дня! Никто не заглядывает что-ли?
Оффлайн vladis
« Ответ #3 : 04/04/2012 17:45:10 »
SS это диод Шоттки, чтобы не заморачиваться можно снять со старой материнской платы
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #4 : 05/04/2012 02:21:14 »
Я уж понял. Весы уже отдал.
