Автор Тема: Протяжка ленты в обратную сторону  (Прочитано 1225 раз)
Оффлайн rom@nыч
Принесли вики принт 80Ф плюс, при включении бумага протягивается не наружу, а внутрь, касса не определяется компьютером. Заменили фискальную плату, сейчас компьютером определяется нормально, но протяжка ленты так и идет в обратную сторону, хотя печатает нормально (только получается зеркально по вертикали из-за протяжки). в ТП вики сказали пробовать замену печ. механизма, но мне не верится, что мотор начал крутиться в обратную сторону, не хотелось бы зазря заказывать ПМ. Может дело в основной плате, кто сталкивался? Может просто полярность на мотор поменять и все?
Оффлайн Alex777
Re: Протяжка ленты в обратную сторону
« Ответ #1 : 18/10/2024 21:58:23 »
Сопротивление обмоток проверьте.
