Автор Тема: ВЭТ-600-100/200-2С-ДБ калибровка?  (Прочитано 4299 раз)
Нужно калибрануть ВЭТ-600-100/200-2С-ДБ 22года вып. На морде 5 кнопок: 0,Т,*,+, СЧ. С перемычкой на плате и с нажатым 0 при включении можно попасть в какое-то меню настроек, но чет калибровки там не видать. Мож у кого есть, а то в мехэлектроне похоже все ушли на фронт - третий день не отвечают
  • Похвалили: 344 раз(а)
Re: ВЭТ-600-100/200-2С-ДБ калибровка?
« Ответ #1 : 17/10/2024 13:35:19 »
Здесь посмотри: https://kkmcom.ru/index.php?topic=18620.0
« Ответ #2 : 17/10/2024 13:36:16 »
Есть такая, если с перемычкой, то по-моему коды вводить не надо.
« Ответ #3 : 17/10/2024 13:48:32 »
Методом тыка: после включения нажимаем  и держим кн подсветки :o, появляется долгожданный CAL, далее все стандартно.
Это сообщение считают полезным: Master X, Vaaldeemar73
