Автор Тема: ЭКР Миника тэг 1200  (Прочитано 4609 раз)
ЭКР Миника тэг 1200
« : 15/10/2024 15:47:27 »
Приветствую.
Пошла рассылка от ИФНС. Начали разбираться, оказывается счетмашевские изделия тоже шлют нулевой тэг 1200, если в товаре без ндс.
Кто-нибудь проверял, на каких прошивках этой ошибки нет?
Прошивки под ффд 1.2 шлет нормально
« Последнее редактирование: 15/10/2024 16:12:42 от mservis »
Оффлайн dotic
Re: ЭКР Миника тэг 1200
« Ответ #1 : 15/10/2024 16:26:39 »
20211103 и выше работают корректно, если правильно помню. Сами на эти грабли наступали.
Это сообщение считают полезным: mservis
« Ответ #2 : 16/10/2024 12:39:36 »
01.12.2023
убран тег 1200 (сумма налога) в предмете расчета (ошибка при ставке налога без НДС)
05.12.2023 коррекция тегов в чеке коррекции
есть на ффд 1.05 , я перешил, все заработало, с сайта счетмаша можно  скачать
« Ответ #3 : 16/10/2024 18:38:16 »
А при каких условиях (настройках) проявляется этот глюк тега 1200 ?
Оффлайн dotic
« Ответ #4 : 16/10/2024 18:59:56 »
Клиенты были на ОСН и при любой ставке НДС отличной от "Без НДС" тег 1200 отправлялся в ОФД пустым. Настройки не влияют на это. Когда включили ФЛК, тут всё и повылазило. Обновление прошивки решило проблему.
« Ответ #5 : 16/10/2024 19:11:25 »
Ясно.
Сейчас глянул, чек: ФФД 1.05, НДС-20%, ПО древнее, в теге 1200 сумма НДС с покупки.
Оффлайн olur
« Ответ #6 : 18/10/2024 03:34:23 »
Ничего не понял, а должно то быть как?
« Ответ #7 : 25/10/2024 18:39:39 »
А коды активации ПО полученные в 2018-2019 гг, подходят к свежим версиям ПО ?
« Ответ #8 : 25/10/2024 18:54:44 »
Подходят. Различие у прошивок только по ффд. Внутри одного ффд все одинаково
