Автор Тема: Новый магази приложений.  (Прочитано 6859 раз)
Оффлайн windos
« : 03/10/2024 18:02:29 »
Добрый день! Как установить новый магазин приложений? Хочу обновить Торговля онлайн- в старом отсутствует..
Оффлайн dotic
Re: Новый магази приложений.
« Ответ #1 : 03/10/2024 18:18:05 »
Инструкцию почитать можно :) Помогает!
Оффлайн windos
« Ответ #2 : 03/10/2024 18:42:19 »
Русские инструкцию не читают :) .   Вопрос снят. Все нашел в asc.mypos.ru
  • Похвалили: 194 раз(а)
« Ответ #3 : 28/01/2025 21:01:47 »
Коллеги, подниму тему, на складе залежались НЕВА-01ф часть универсальная часть под Лайт Бокс, с универсальными всё понятно: покупаешь подписку в "Мертрейд" и получаешь доступ к новому магазину приложений, а как с Лайт боксовыми быть, подписка на новый магазин вроде не нужна, но в приложениях нет НЕВЫ-01ф"с мордой" для перехода на 1.2 где взять? ТП (АКСИ) не достучаться, может это решается покупкой тарифа Лайт Бокс?
Может кто в курсе
П.С. про смену номера знаем.
« Ответ #4 : 29/01/2025 10:24:57 »
Там же не АКСИ а вроде Пиджигруп, если не отвечают, спроси в Мертрейде они должны быть в курсе и отвечаю всегда и быстро. У нас есть несколько таких, но пока на 1.2 не собираются и хорошо.
« Ответ #5 : 29/01/2025 12:40:57 »
Пиджигруп и есть АКСИ, Мертрейд молодцы, отвечают всегда, но ККТ заточенные под Лайтбокс они не ведут они предлагают смену номера, а это дополнительные деньги плюс подписка. Хотелось минимизировать расходы поэтому спрашиваю про Лайтбокс.
« Ответ #6 : 29/01/2025 13:35:45 »
https://litebox.ru/support/faq/ffd-1-2/
⚡ Если в магазине приложений «Armax» не будут доступны обновления / установка приложения «НЕВА-01-Ф» или отобразится сообщение, что на устройстве нет активной подписки, то необходимо отправить в техническую поддержку обращение с темой «Лайтбокс 7. Отсутствует подписка на обновления» и указать в нем заводской номер (ЗН) кассы, который находится на задней крышке оборудования (формат: 18ХХХХХХ).
⚡ Подписка на обновления предоставляется клиентам на платном тарифе и не имеющим задолженности.
Как то так, но если поддержка не отвечает то плохо.
« Ответ #7 : 29/01/2025 13:43:46 »
Да это мы читали, ТП не отвечает, поэтому решили спросить тут, может у кого есть опыт.
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #8 : 04/02/2025 17:29:43 »
на складские остатки (новые) еще покупать подписку? не успел продать- ПЛАТИ!
« Ответ #9 : 04/02/2025 18:14:18 »
ККТ до 2022г, халявы нет, купили подписку на универсальную, новый магазин есть переход на ФФД 1.2 есть.
Лайт боксовые ККТ поддерживает Лайт бокс и как бы подписки не надо, перевели на новый магазин, но там нет приложения НЕВА-01Ф под ФФД1.2, вообще ничего нет, списываемся с ТП Лайт бокс проясняем ситуацию, пока тишина, подписка на ККТ(Лайт бокс) пробная 1 месяц., ждём ответа.
« Ответ #10 : 05/02/2025 17:17:18 »
Сегодня получили ответ от Лайт бокс по телефону продиктовали код активации, новый магазин появился.
Была произнесена фраза что якобы коды активации есть на сервере вендора, а кто вендор? точно не "Мертрейд" они от Лайтбоксовых ККТ открещиваются.
« Ответ #11 : 07/02/2025 12:34:20 »
Дополню: внимательно не посмотрел тогда, а в процессе исследований обратил внимание, оказывается ключ активации действует 2 дня и сегодня магазин приложений пропал, делаем вывод: Лайт бокс обновляется самостоятельно, а для обновления приложения НЕВА-01Ф нужно запрашивать ключ активации в Лайт бокс.
Ещё один нюанс, Нева-01Ф в разделе регистрация нет выбора формата ФФД, возможно после регистрации  появится  возможность перерегистрировать с выбором формата.
  • Похвалили: 1307 раз(а)
« Ответ #12 : 07/02/2025 13:44:11 »
Если изучить документацию по переходу на ФФД 1.2, то многое прояснится.
Для 1.05 используется старое приложение Нева570, а для 1.2 новое-  Нева-01-Ф. Соответственно одновременно их устанавливать нельзя.
« Ответ #13 : 07/02/2025 15:03:59 »
Так я и говорю за НЕВУ-01Ф, то есть это приложение работает только под 1.2? и по этому нет выбора ФФД?
« Ответ #14 : 07/02/2025 15:04:47 »
Gost, Да. Нужен ФФД 1.05, снести неву 01 ф и поставить неву570
« Ответ #15 : 07/02/2025 15:11:15 »
Понял меня смутило то что в инструкции есть галка смены ФФД, я так понял если ФН зарегистрирован под 1.05 то тогда эта галка появляется.
« Ответ #16 : 07/02/2025 15:22:33 »
Галка смены ФФД, это причина перерегистрации для ФФД версии 1.2.
