Автор Тема: Sigma 7 неверный формат датаматрикса для выбранного типа товара  (Прочитано 7425 раз)
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
Sigma 7 неверный формат датаматрикса для выбранного типа товара. Подключен сканер POScenter HH2D2HD. Как настроить?
Оффлайн yury
Модуль маркировка подключен? Смотри базу товаров, чтобы еденицы измерений соответствовали товару, сегодня столкнулся с данной проблемой, в базе у клиента молочка (сыр в штуках) переправил на кг, все работает.
Оффлайн yury
кстати другая сигма, но без модуля, считывает все нормально
Оффлайн Olegrom63
Ккт сигма 7ф , сканер атол импульс версия 2. Не читает марки, хотя в настройках сканера при считывании марки тестовой пишет все отлично и работает. При считывании реальной марки пишет датаматрикс не найден, отсканируйте линейный штрихкод, либо выберете товар вручную. При вводе товара заметил, что требует штрихкод. В чем прикол?
Оффлайн Olegrom63
Маркировка куплена
Оффлайн Olegrom63
может фн старый начинается на 996....
Речь у ТС скорее всего идет про КИЗы (для меховых изделий), т.е. товар маркированый, но он оснашается кизом, а не DM, а это кодировка CODE128.Может про это речь?
« Последнее редактирование: 12/12/2024 17:28:21 от Market-Master »
Иногда инфа в линейном коде отличается от DM,некоторые поставщики об этом предупреждают.Так часто бывает с минералкой.Поэтому сначала надо в этом случае сканировать линейный код для выбора товара,а уж потом 2D.
Оффлайн Olegrom63
Это одежда, марка квадрат, штрихкода нет
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
Как занесен товар скрин из кабинета сигмы или с планшета? марку бы увидеть фото и сканер я бы в com попробовал перевести
Оффлайн Olegrom63
С планшета, а как фотку добавить?
Оффлайн Olegrom63
Оффлайн kkt43
Сам товар как занесен в кабинете сигма именно этот?
и правда бы фото карточки товара
Оффлайн Olegrom63
Оффлайн Olegrom63
Оффлайн Olegrom63
В кабинете заносили, все равно пишет не найден датаматриксЮ считайте штрихкод или вручную
Почему обычный товар? Должен быть выбран маркированный товар.
Да,должен быть маркир.товар.И я бы сделал по другому-штрихкод убрал из карточки товара,подбор товара  с экрана,а после запроса сканировать DM,и все будет нормально.
Это сообщение считают полезным: Dmn4k, Alex-x
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Карточка товара
Ну если это одежда, то 21 и после это лишнее и впереди 01 убрать.
  • Похвалили: 1839 раз(а)
Карточка товара
Ну и кто придумал в нее такой ШК записать?
Оффлайн Olegrom63
Маркированный выбрали в карточке
Оффлайн Olegrom63
Это как, подробнее можно?
  • Похвалили: 1309 раз(а)
Конечно можно. Вот https://ru.wikipedia.org/wiki/European_Article_Number
И сравните с тем, что у вас в поле ШК. А по скольку объяснить не выходит, вам предложили вообще не использовать ШК
Ну как поподробнее,в карточке товара оставляем наименование,признак маркировки и если нужно-цену,поле ШК пустое.Далее выбор товара происходит визуальным подбором с экрана путем тапа по нужной позиции,так как товар маркированый,после ввода цены,сигма попросит отсканировать DM,что мы и делаем,затем М+,отсутствие !(разр.режим) и продажа.
Оффлайн сандр
Дело было в сканере. Подключили другой сканер и все заработало.
