Автор Тема: Эвотор 5 и работа с маркированным алкоголем  (Прочитано 3466 раз)
Оффлайн NIKOL
Здравствуйте. Клиент попросил настроить работу с маркированным пивом. Как понял из описания "УТМ плюс", что это приложение работает только с подключенной ЭЦП, отсюда вопрос , а куда подключать сканер ? Или ЭЦП нужна только для настройки приложения?
  • Похвалили: 537 раз(а)
NIKOL, как вариант (если нет других соображений) купить usb хаб у ГП (Компания Эвотор).
Через разветвитель и то нужно выбирать качественный и то помню давно у нас терминал постоянно связь терял через него, довольно странно эта не до касса имеет все ОДИН порт юсб, когда на практике кассе нужен порт для сканера, порт для терминала и порт для ключа. А ключ нужен для принятие накладной и постановке кеги на кран для отчета в чз!
А так все тонкости по настройке есть в базе знаний эвотор https://support.evotor.ru/article/daf2b714-75ff-45c0-a765-143e560d8f37#link
« Последнее редактирование: 25/09/2024 18:28:56 от neonul »
Оффлайн NIKOL
Сейчас только попробовал два USB хаба. Один работает с двумя сканерами, а второй не видит их.
И ещё я так понял из ответа, что продавать можно будет и без ЭЦП, а периодически подключать её и передавать данные о продаже.
Оффлайн apr1l
  • Похвалили: 67 раз(а)
эп нужна: 1) подтверждения входящей ттн 2) отправки актов списания 3) отправки документа о постановке на кран кеги
Если розлива нет-то лучше, имхо, настроить работу с утм на пк на какой нибудь недорогой программе. А на кассе только продавать
НУ можно еще ноут поставить, на нем утм развернуть и подключаться с эвотора по ip к нему в локальной сети
НУ можно еще ноут поставить, на нем утм развернуть и...
...и воткнуть фн в штрих и работать нормально
только лучше не ноут
Это сообщение считают полезным: apr1l, alcohelp
Кстати никто не замечал, что на эвоторе стала слетать маркировка, при пробитии маркированного товара пишет, что не установлено приложение, приходиться заходить в кабинет и заново устанавливать маркировку
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 58 раз(а)
уже не по одному разу устанавливал заново клиентам. Не сложно но какого х....
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
Можно работать без токена на Эвоторе. УТМ с товароучеткой и токеном на компе в офисе для всех подтверждений и списаний. На Эвоторе делаем подключение на кран, но не отчитываемся, а шлем фото qr в офис, где делают подключение в ЛК ЧЗ.
Реально, с февраля, 10 магазинов на Сигмах обслуживает одна девочка с одним ноутбуком и одним токеном. Токен перезаписывается десять раз в день) на разные адреса, перезапускаются УТМы и базы.
