Автор Тема: Ошибка-422  (Прочитано 6487 раз)
Оффлайн AGKKM
  • Похвалили: 16 раз(а)
Ошибка-422
« : 24/09/2024 07:10:49 »
"Code": 422,
"Tag" : "1023",
"Message": "at path '.3.1059.1023' value must no be equal to '1.0' "
 Такое прислал пользователь. Чек не принят налоговой.  Почему не может быть 1.0 ?
 Продана одина коробочка лекарства "Нимесил".
« Последнее редактирование: 24/09/2024 07:37:40 от AGKKM »
  • Похвалили: 1527 раз(а)
Re: Ошибка-422
« Ответ #1 : 24/09/2024 12:36:47 »
1.000 ?
Оффлайн AGKKM
Re: Ошибка-422
« Ответ #2 : 24/09/2024 14:22:01 »
1.000 ?
Непонял! Должно быть 1.000? В TLV значение tag 1023  1
  • Похвалили: 2401 раз(а)
Re: Ошибка-422
« Ответ #3 : 24/09/2024 14:40:15 »
Однако, тоже непонятно. Таблица 5
тег 1023, количество предмета расчета, формат FVLN, тип - Плавающая точка {Ц}.{Ц}
Если количество измеряется целым числом, точка в числе, указывающем количество, может не использоваться. Или теперь что не так?
Примечания
если в таблице с параметрами реквизита для атрибута "Формат ПФ" атрибуты "Ц" ... указаны в фигурных скобках {Ц}, ..., то это означает, что данный реквизит может содержать строку данных из нескольких букв, цифр или символов и иметь произвольную длину, не превышающую максимально допустимого значения. В этом случае строки {Ц} не дополняются нулями слева
формат FVLN -. число с точкой без знака, представленное в электронной форме в виде последовательности из нескольких байтов, варьируемой длины
  • Похвалили: 525 раз(а)
Re: Ошибка-422
« Ответ #4 : 24/09/2024 14:51:41 »
ошибка 422 понятна .....а не принятый ФНСом кассовый чек надо в TLV показать здесь и тогда можно что то подсказывать,а так гадание на кофейной гуще.
Оффлайн AGKKM
Re: Ошибка-422
« Ответ #5 : 24/09/2024 20:35:31 »
 Вот TLV. Пршу посмотреть и подсказать.
Ужал картинку.
-ужал он :-)  ... -вот я ужал... -лень даже паинт открыть...
« Последнее редактирование: 25/09/2024 00:47:24 от Master X »
Оффлайн jindos
Re: Ошибка-422
« Ответ #6 : 24/09/2024 20:45:22 »
ой прилетит за размеры картинки
Re: Ошибка-422
« Ответ #7 : 24/09/2024 23:40:51 »
Вот выше цитата :
"формат FVLN -. число с точкой без знака, представленное в электронной форме в виде последовательности из нескольких байтов, варьируемой длины"
Сегодня специально посмотрел этот тег вживую .
Есть 1.000 и на одном ФН было 1.000000
ИМХО . В теге нет точки , а просто 1 это можно для ПФ .
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 406 раз(а)
Re: Ошибка-422
« Ответ #8 : 25/09/2024 15:10:02 »
Вот выше цитата :
Вообще-то есть, это первый байт в TLV формате:
FVLN - число с точкой без знака, представленное в электронной форме в виде последовательности из нескольких байтов, варьируемой длины с порядком следования байтов от младшего к старшему, первый байт определяет положение десятичной точки в числе (first byte the point in VLN).
Непонятно, что ФНС не нравится. Точку можно в любом месте поставить, если после неё только нули. Похоже на косяк в ПО анализа ФЛК у ФНС.
Ещё момент, была пропажа дробного количества товара 3/30 (3 таблетки).
Но даже в этом случае согласно ФФД:
24) При включении реквизита "дробное количество маркированного товара" (тег 1291) в состав реквизита "предмет расчета" (тег 1059), реквизит "количество предмета расчета" (тег 1023) должен принимать значение, равное "1".
Re: Ошибка-422
« Ответ #9 : 25/09/2024 19:08:46 »
Такой вопрос , если просто 1 , как будет эта последовательность байт выглядеть :
ff 03 03 00 00 01 00 или можно ff 03 02 00 00 01 ?
Или оба варианта равнозначны ?
Как-то запутано написано .
Оффлайн RomanPrg
Re: Ошибка-422
« Ответ #10 : 25/09/2024 19:52:43 »
Да, равнозначны.
Оффлайн AGKKM
Re: Ошибка-422
« Ответ #11 : 02/10/2024 12:57:03 »
Вчера "выбили" такой же чек, на этот раз без ошибки 422. Отличий в TLV я не нашел. Может кто что-то увидит, что я не разглядел. И что делать с не принятым налоговой чеком? Владелец нервничает.
Re: Ошибка-422
« Ответ #12 : 02/10/2024 13:55:27 »
что делать с непринятым налоговой чеком?
Для начала
1 Статус чека в ЛК ОФД какой - жесткий карантин, мягкий?
2 Проверить в ЛК ФНС. Последующие чеки с нарастающими номерами ФД там есть?
Если есть, то этот чек на самом деле принят ФНС.
