Автор Тема: Такском опять включил ФЛК  (Прочитано 5164 раз)
  • Похвалили: 201 раз(а)
Здравствуйте, случайно обратил внимание, с 01.09. в партнёрском кабинете Такском у некоторых клиентов появилось предупреждение об ошибках в тегах чеков по ИНН кассира(жёлтое предупреждение), причём по чему то на Меркуриях, на Пионере-114, Атоле-30 этих ошибок нет.
На Меркуриях в ИНН кассира где "0", где "пусто", работают на 300 загрузчике, что там Такскому не нравиться может кто в курсе.
  • Похвалили: 176 раз(а)
Re: Такском опять включил ФЛК
« Ответ #1 : 10/09/2024 16:43:55 »
Тег ИНН кассира должен либо отсутствовать в составе чека совсем, либо быть заполнен корректным ИНН физ. лица. "0" это точно не корректный ИНН.
Это сообщение считают полезным: chellenger, jindos
  • Похвалили: 554 раз(а)
« Ответ #2 : 11/09/2024 03:20:05 »
Gost, на мерках на древних прошивках всегда на инн кассира ругалось, почему "опять"
« Ответ #3 : 11/09/2024 12:19:53 »
До 01.09 смотрим нет ошибок.
« Ответ #4 : 11/09/2024 12:32:18 »
На "пусто" так же выдаёт ошибку.
« Ответ #5 : 11/09/2024 13:26:06 »
хз, я еще пару лет назад свои попрошивал все меркурии, которые такую ошибку выдавали
после этого не помню были или нет
насколько помню он на старых прошивках отправляет 0 даже если пусто.
в общем обновление поможет
