Автор Тема: Меркурий 185Ф ОШИБКА 008  (Прочитано 4363 раз)
Оффлайн Alex777
« : 29/08/2024 18:04:05 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста, Меркурий  185Ф ФФД 1.2 прошивка 08.04.24 иногда появляется ошибка 008 "КПУ не подключен или неисправен". Что это за ошибка?
  • Похвалили: 1528 раз(а)
Re: Меркурий 185Ф ОШИБКА 008
« Ответ #1 : 29/08/2024 23:40:48 »
Первый раз такое слышу ( .
А чего просто до последней версии не обновится ?
На прошах от 11.04.24 есть баг .
Называется Ошибка 002 - Ошибка динамической памяти .
Вчера увидел вживую . При закрытии смены происходит спонтанно , от количества чеков не зависит .
Хотя опция 61 и была в нуле .
Ставь от 26.072024 , а там посмотришь .
 "Исправлено:
Ошибка динамической памяти при работе с РР.
Ошибка динамической памяти при печати X-отчетов по ККТ.
Выгрузка документов из ФН на USB флеш.
Загрузка логотипа с USB флеш."
Оффлайн Alex777
« Ответ #2 : 30/08/2024 00:10:58 »
Хорошо. Спасибо. Попробую. Смутило то, что прошивка для тестирования. Не стал ее ставить.
« Ответ #3 : 30/08/2024 02:20:04 »
 Меня тоже смутило , но потом я как-то затрахался каждый день объяснять  по телефону кассирке из новой смены как обнулять
журнал продаж )
Что интересно , имеем уже штук 30-40 аппаратов с этой прошей ( от 11 апреля ) и такое пока на двух-трёх .
Я этого не понимаю .
« Ответ #4 : 02/09/2024 16:22:10 »
журнал продаж )
у нас тоже такая фигня-большинство работает,но встречаются "индивидумы"
« Ответ #5 : 05/09/2024 00:04:20 »
Вот такой ответ :
КПУ кассовое печатающее устройство, рудиментальное название, но так и оставили.
Возможно надо посмотреть состояние шлейфов принтера.
А раньше была ошибка 009 -Ошибка принтера .
Оффлайн svetolovec
« Ответ #6 : 05/09/2024 01:32:48 »
 "Исправлено:
Поставил я эту прошивку и на второй день словил ОШ 474... Так, что это не панацея.
« Ответ #7 : 05/09/2024 03:49:42 »
 "Исправлено:
Ай вэй ! 474 - это когда у тебя отчёты прописаны , а кассиры не дожидаются их распечатки .
Это и на 1.05 есть .
Короче пока сделали так , у кого ровно оставили апрельскую , но опцию 61 на ноль .
Пока не объявлялись с ошибкой 002 .
Новым ставим новую .
По хорошему 58- тоже в ноль .
Нал-безнал на последней можно в смене посмотреть .
По 008 - добавить нечего .
