Автор Тема: Меркурий 185Ф ФФД 1.2 в разрешительном режиме с 1С режиме ФР  (Прочитано 7291 раз)
Оффлайн SergeyP67
 Здравствуйте.
Меркурий 185Ф ФФД 1.2  работает в разрешительном режиме с 1С в режиме ФР . Недавно перевели на ФФД1.2.
Клиент оптовик , но сейчас стал еще отпускать легпром и в розницу , разрешительный режим с ноября , но хотя в 1с и настроена эта
дата , почему то все равно проверяет марки . Но не суть , все равно скоро переходить. Вопрос в том, что  при реализации в чеке обычно
около 50 марок в среднем и при пробитии 1с подвисает на этапе проверок марок. Попросил сделать документ на 1 позицию с 4 марками и
проверка прошла где- то в течении 1-2 минут и чек пробился. У клиента два ИП. На втором ИП ФР Атол -30ф и там 50 марок проверяются моментально и
1с не подвисает, чек пробивается. На Меркурии 185Ф обновил прошивку с апрельской до тестовой июльской , не помогло. Поменял канал связи с ОФД
с wi-fi на usb ПЭВМ , все также ничего не поменялось.  Решил посмотреть в чем разница с Атолом. У Атола отчет о состоянии расчетов улетает моментально,
у Меркурия иногда 30 , а то и больше секунд. На Атоле 1 ОФД , на Меркурии 185Ф  Платформа ОФД.
   Было у кого нибудь такое, может быть причиной само ОФД или проблема в кассе ?
  • Похвалили: 1533 раз(а)
Так непонятно чеки с уведомлениями медленно уходят ?
Или ЧЗ медленно проверяет ?
Меня на днях одинэсник  вывел из себя .
Ему объясняешь , что в режиме ФР РР марку проверяет 1С , и в мерк можно тупо не записывать никакие
настройки ГИС МТ .
Сделай так , переведи на время мерк на кнопки , пропиши в него всё для ГИС и посмотри за сколько он марку
проверит.
Оффлайн SergeyP67
    Спасибо. Получается , что проверку марок 1С проводит без участия ККТ  в режиме ФР? Посмотрел на сайте 1С по этой ссылке : https://v8.1c.ru/metod/article/razreshitelnyy-rezhim-s-1-aprelya-2024-g-chto-takoe-i-kak-podgotovitsya.htm , вроде ККТ в проверке не участвует .
Тогда , что то с настройками конфигурации , может c CDN площадками
Оффлайн SergeyP67
 Все таки судя по описанию в конце статьи проверка через ККТ в уведомительном режиме осуществляется , но ее можно отключать в настройках.
 Вот здесь написано : "Важно: все маркированные товары проходят проверку уведомительного режима - на ККТ, результат которой выводится в чек. Группа товаров, для которых разрешительный режим обязателен, проходит проверку и разрешительного режима - в "Честном знаке" и уведомительного - на ККТ. Результатом проверки в чеке будет значение [M+]. Но, так как, в данном случае нет требований дожидаться ответа уведомительного режима, можно не ждать и переходить на следующий этап, сократив при этом общее время на проверку марки."
Путаница .
В РР марка проверяется напрямую ЧЗ . Для этого придумали cdn -площадки , токены .
Иными словами - если есть токен и ты знаешь-умеешь https можешь проверить марку на чём угодно .
Далее приходит ответ от ЧЗ , который надо распарсить по +100500 признакам . в ответе будет
значение запроса , которое надо засунуть в отраслевой реквизит .
А уж пробивать товар или нет дело верхнего ПО и (или) кассира .
Это на любом ФР - хоть Штрих, хоть Атол , хоть Вики .
Всё делает и всем рулит верхнее ПО , а не железка .
Вот последняя редакция описания всего действа
https://честныйзнак.рф/upload/2023_09_01_методические_рекомендации_в01_3_rev_и_офлайн_2.pdf
А 1С может понимать это как ей угодно .
Оффлайн 0andey0
  • Похвалили: 92 раз(а)
если отключишь проверку через ккт. не забудь настроить ЭЦП либо токен чз с новым рмк.
Может есть у кого инструкция по настройкам меркурия в режиме фр + 1с для работы с маркированными товарами в режиме рр
vistavista, Просто ставишь прошивку и ФФД 1.2 с маркировкой и исм прописать. Дальше все в 1С. В кассе можно не настраивать вообще
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
Главная проблема на сколько помню с РР в мерке с 1с в том что в офд - канал связи можно выбрать  USB=ПК, а в ИСМ  канал связи только симка или wi-fi.
А как сейчас все это работает все знают.
  • Похвалили: 1309 раз(а)
В последних везде можно выбрать usb
  • Похвалили: 86 раз(а)
Это точно ? в техподдержке Инк сказали что тожсамое осталось,
да и если выбрать USB для ОФДы, то отвал от Бифита
