Автор Тема: Эвотор POWER- Ошибка печатающего устройства  (Прочитано 2889 раз)
Оффлайн brass
Добрый день! Проблема в названии. Симптомы такие: Стал часто складывать в гармошку чек, залазит под вал протяжки, после только выключение помогает, Прогон-1 проходит, периодически также застревает бумага. ОС:5.3.8(обновил вручную),ККТ:5560, CR-2032-3.28V. Снял принтер на предмет возможных неисправностей, все в норме, грязи нет, обрезков нет- все как новое, смазка даже как свежая.(Касса куплена недавно). Кто сталкивался с такой проблемой? Куда копать?
Оффлайн Arsa
Полагаю, необходимо заменить блок основания механизма PT72A (PRT) для Эвотор Power.
Arsa, и это правильный ответ!
  • Похвалили: 1138 раз(а)
Сектор приз на барабане :)
