Автор Тема: Калибровка УФ Магнер 150  (Прочитано 1591 раз)
« : 14/08/2024 21:15:15 »
Магнер пришел с растянутыми ремнями.  Заменил. Автотест проходит - ОК.
Не проходит калибровка по ультрафиолету Магнер 150 (CDM).
Все по инструкции: CF PART - EUROPEAN - DEFAULT DATA LOAD - UV MODE - чёрная тестовая карточка (проходит успешно) -  Press CURRENSY key for next - 10 blue Paper и т.д.
Результат: сообщение  UNREACYABLE POINT!!!! и датчик F левый и правый 0 (нули).
Датчики по ультрафиолету на переднем и заднем модуле менял, плату на модуле менял, правда все БУ.
Остается материнка?  Может кто сталкивался?
Также не проходила клибровка по магнитным датчикам (Значения ниже 20-40 для 1 доллара).Разобрал, почистил,  откалибровались.
