Автор Тема: Меркурий 130Ф не устанавливается связь  (Прочитано 2894 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Мерк 130Ф До обновления нормально подключался к конфигуратору. Все без проблем читалось писалось.
После прошивки конфигурации с 500 загрузчиком связь не устанавливается с компом на ВИН 10.
Хотя порт появляется.
Подключаю к компу с ВИН 7 все работает. Связь есть.
Уже не первый Мерк так себя ведет.
Оффлайн teambl
кассы с 500 загрузчиком не определяются в старом конфигураторе
необходимо использовать новый конфигуратор, который идет в составе службы INECRMAN
Он доступен в любом браузере по адресу http://localhost:50010/, после установки службы
  • Похвалили: 436 раз(а)
ALEX56, и посмотрите на каком порту он у вас висит. Иногда на портах выше 10 трудности бывают если вручную подключаете. Проверьте не включен ли компрокси от Вики Принтов, тоже мешать может.
я конфигуратор уже много лет не использовал,
все через техсервер
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
тут нужно подходить с бубном и шаманить других слов нет.
