Автор Тема: АТОЛ 35ф. Легкой рукой меняем 2032  (Прочитано 7561 раз)
  • Похвалили: 1136 раз(а)
Пока на бета тестах. Ждем " я все могу сам" и поменял 2032, к примеру на открытой смене :))))
Re: АТОЛ 35ф. Легкой рукой меняем 2032
« Ответ #1 : 09/08/2024 23:37:09 »
Разъем ДЯ на базе. Обещают цену дешевле 30ф.
« Ответ #2 : 09/08/2024 23:45:44 »
Я видел как на нескольких Атолах прогибали внутрь металлический контакт у держателя 2032 и удивлялись потом почему батарейка выпадает, во времена модернизации. Сам однажды отломал противоположную пластиковую сторону (защёлкнул чтобы метал не отгибать). Один раз вообще в руках держатель остался (не припаян был толком).
  • Похвалили: 1527 раз(а)
« Ответ #3 : 10/08/2024 00:43:51 »
Нормально люди работают , как можно ближе к клиенту (ИТС)
Вот если бы батарейка (ЛЭ) была бы с приваренными ножками , это был бы анекдот .
Не , что не говори , у атола насчет поменять ФН (в смысле перепихнутся ) проблем нет .
У Штриха в этом вопросе лидер Штрих-Мини .
Это надо всё разобрать на ухнарь .
« Ответ #4 : 11/08/2024 19:29:06 »
Не дали ли в эксперимент 55v2?
Если да, то осталось ли там что-то от 55ф, или только одинаковая циферка примерно как в 22v2.
« Последнее редактирование: 11/08/2024 21:43:41 от stonyx »
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #5 : 12/08/2024 14:04:29 »
Какой процессор?
  • Похвалили: 648 раз(а)
« Ответ #6 : 05/09/2024 13:39:04 »
Сделали легкий доступ к 2032, видать жрет ее как не в себя, также как и 22 v2.
  • Похвалили: 143 раз(а)
« Ответ #7 : 05/09/2024 20:52:36 »
Чем больше у пользователя возможностей проявить "я сам" тем больше будет последующих ремонтов с перепайкой вырванных разъёмов. Атол молодец, знает как поддержать сервисменов.
« Ответ #8 : 05/09/2024 23:17:03 »
также как и 22 v2.
Вообще больная тема :)))
22 55 35 V2 всем плохо с 2032 :)))
« Ответ #9 : 06/09/2024 18:18:44 »
Обжоры)))
« Ответ #10 : 09/09/2024 16:05:19 »
Видимо проще вывести батарейку в открытый доступ чем поработать со схемотехникой.Вангую, что батарейка будет садиться раз в год, а может и два)))
  • Похвалили: 304 раз(а)
« Ответ #11 : 09/09/2024 16:45:04 »
А для замены, потребуется действующая подписка ИТС ))
  • Похвалили: 1042 раз(а)
« Ответ #12 : 24/09/2024 21:41:28 »
Какой процессор?
Китайский AT32F437ZMT7 , я так понимаю что и 55v2 такая-же "балалайка".
« Ответ #13 : 25/09/2024 00:02:20 »
КС MD5 - это что-то новое .
В первый раз слышу .
« Ответ #14 : 25/09/2024 00:16:37 »
Это устаревшая хеш функция , которая в современных условиях уже не используется тк подбирается за короткое время. Раньше md5 считали контрольную сумму ISO образов.
« Ответ #15 : 05/11/2024 14:06:39 »
Закинул в ФА АС, из приколов на схеме dd1 stm32f407, изначально видимо был Француз потом импортозаместили на Китайца.
