Автор Тема: Fprint-5200K звуковая сигнализация  (Прочитано 17194 раз)
Оффлайн Olegrom63
Принесли как всегда техпрогон гнал(было уже-замена кнопки протяжки ленты).Заменил микрик включил и обалдел 7 гудков по кругу с перерывом. По мануалу глянул - принтер.А что в нем смотреть? Еще не разу не разбирал. Кто что знает подскажите, где копать! А еще схема нужна на FPrint 5200K rev 1.4
  • Похвалили: 85 раз(а)
Re: Fprint-5200K звуковая сигнализация
« Ответ #1 : 29/03/2012 21:01:04 »
А что, сюда http://www.atol.ru/download/documents/kkm/fprint-5200k/fprint-5200k_as_v1.1_20100129.pdf, религия сходить не позволяет???
А, вижу - rev1.4 надо, а тут 1.1, дык не надо быть "копипастером", думать надо однако!
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #2 : 29/03/2012 22:06:03 »
Спасибо за ссылку! Не у кого не было что-ли такой поломки? У напарника такая же фигня только со Феликсом-РК. Он уже и прошивку ПО принтера пере прошил и толку нет! Вот напасть то!
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #3 : 29/03/2012 22:56:10 »
РК в отличии от 5200 не сечёт выходных сигналов головки (DOUT, а для 5200 их аж целых 2 - 2 башки в одной). если говорить про твоего напарника, то подкинуть в заведомо исправный прошитый Принтерной прошивой камень 78е516, да и глянуть как там себя термо датчик ТПГ чувствует, проверить как себя камень в панельке чувствует. а для 5200 - ну хоть для начала высянить чо творица на Ресете Меги, есть ли чостота на ней. но я бы сначала другую башку подкинул, и псмотрел бы не угрохали на ней клюенты (ши) кристалл.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #4 : 29/03/2012 23:49:36 »
Полезная инфа сенкью! Завтра займусь. Не мог же я при перепайке кнопки протяжки вырубить ТПГ!Прозвонил- все ок и на тебе вылезло!
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #5 : 30/03/2012 22:09:18 »
Проверил сегодня все -напруги, ШД, сигналы на датчики и ТПГ. Результата нет-те же 7 писков. Похоже надо принтер где-то искать. Может кто что подскажет? А то клиент Красно-Белые задолбали уже звонками!
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #6 : 30/03/2012 22:53:50 »
методика проверки DOUTов башки в студию !!!
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #7 : 30/03/2012 22:59:10 »
а ещё в Атоле, в сервис деске, спроси какой именно узел вызывает такие писки: связь 78е516 с Мегой, или проблемы между мегой и башкой ? sd@atol.ru , правда если там у них ты в базе есть - нам раскажешь.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #8 : 30/03/2012 23:39:03 »
Меня у них в базе нет. А что за методика проверки DOUT можно подробнее? И как в базу попасть? Раньше обходились, а теперь припекло.
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #9 : 31/03/2012 02:17:27 »
Квитанцию автотестирования ФР выдаёт,светодиод красный мигает,движок промотки ПУ живой ?Посмотри цепи формирования напряжения Vн,попробуй запусти тех прогон,отпиши а там видно будет.
Будет день....будет тема.
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #10 : 31/03/2012 10:27:17 »
чтобы к ним в базу ппасть надо с Атолом сервис договр заключать, ну или там ещё какие заморочки.лично я DOUTы проверил бы не только банальной прозвонкой, но ещё и осциолографом. тоесть с башки то обратная связь есть ? приходит то, что камень во время печати псылает ? а насчёт термодатчика башки - я не помню какой уровень считается "адекватным" (грубо говоря 0 или 1) так что если на этом выходе "0" - дык подтяни к 5В или наоборот. если вышеобозначенное не принесло позитива, и замена 78е516 не помогла, то Мегу в мусор.
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #11 : 31/03/2012 10:29:48 »
zax, не неси @#$НИ !!! если ФПринта "заплакала" по включению, то никаких чеков она тебе не рспечатает. а ещё объясни мне нерадивому какая цепь анализирует VH ?
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #12 : 31/03/2012 10:31:57 »
а, да, какое напряжение на лапе сброса Меги и часота на кварце ?
« Ответ #13 : 31/03/2012 13:08:59 »
Во первых, давайте соблюдать правила форума.Во вторых ,FPrint-5200K при включении автотестируется и если есть неисправность выдаёт чек квитанцию с звуковым сигналом неисправности(это смешно отрицать), но возможно не во всех случаях.В третьих у меня написано цепи формирования напряжения Vн( цепи Q7,Q4) и слово "анализ" я не использовал.В четвёртых, самое главное,вопрос был задан не вам и не вам отвечать.
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #14 : 31/03/2012 14:00:43 »
zax, отвечаю:
1) с ошибкой принтера Атол ничего не печатает, поверь...
2) "у меня написано" - написано - хорошо - не помешало и проверить, а ещё лицой в схему упасть, и посмотреть чо разработчики намудили. сколько раз уже было, что тех поддержка не хелп, покасхему не вкуришь.
3) вопрос задан не мной, да: НЕОСПОРИМАЯ логика, но и советовать надо аналитически, а не x...
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #15 : 31/03/2012 18:03:43 »
Одно могу сказать- Мега генерит нормально(напругу замерю после выходных). При включении на Vh проходит скачок  напруги . Чек не печатает , связи нет и в техпрогон не входит. В Boot режим входит, можно пошивку закачать в проц. Когда осциллом мерял Мегу ККМ стала пикать 1 раз перерыв снова1 раз.Выключил включил снова 7 писков.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #16 : 31/03/2012 18:11:12 »
На сбросе Меги напруга есть. Но сколько не помню сейчас. В понедельник все замеряю. Методик нет никаких и хз как действовать. Ну что насоветуете все проверю и отпишусь! В первый раз поломался так круто! Сразу и не въедешь куда чего.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #17 : 01/04/2012 10:31:37 »
tridentxp,
делаю Вам замечание за не нормативную лексику.
Представьте, что к Вам обращается другой tridentxp:
"Але, брателло, ты че, с зоны спрыгнул?
Ты вкури правила конфы, упади в них лицой, пока местная юзверня от тебя не заплакала. Может у тя башка не сечет сигналов от братвы? Покумекай аналитически, а не x...
Может тады твои малявы будут нести позитиву".
Составлено на основе цитат:
"а ещё лицой в схему упасть
не неси ...НИ !!! если ФПринта "заплакала"
не сечёт выходных сигналов ... башки"
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #18 : 01/04/2012 11:47:52 »
упрёк понят и осознан. ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ !!! //пьянству бой. Olegrom63, напряжение на сбросе какое ? может слишкомблизкое к нулю ?
Оффлайн sergey0702
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #19 : 01/04/2012 16:20:50 »
ЮК, молодец хорошая цитата, 30минут в ауте.
« Ответ #20 : 01/04/2012 18:08:15 »
Рекомендую проверить,до включения ФР цепи Vн (прозвонить) на предмет "просадки" относительно земли,если результат положительный ищем причину.После включения на выходе Q4  должен формироваться  импульс  300-400мс,посмотреть формирование сигнала на Q8 ONVC( отсутствие есть одна из причин блокировки ). Пока такие мысли ,по результату,дальше  видно будет.
« Последнее редактирование: 02/04/2012 12:03:18 от zax »
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #21 : 06/04/2012 19:58:15 »
Напряжение на сбросе Меги- 5В, напряжение генерации кварца  Меги-5В, DTOUT-5В, Vh-24В, R(сопротивление)Vh в одну сторону 1086 Ом, в другую 520 Ом относительно земли. На выходе Q4 импульс есть потом 24В устанавливается. На выходе Q8 импульс есть и 5В устанавливается. На датчике обрыва бумаги 5В на втором конце 0В. Термодатчик тоже работает(загорается красный светодиод когда нет бумаги). ЧЕК НЕ ПЕЧАТАЕТ!.В техпрогон не входит. Обнуление не делает. Связи нет.Можно только процессор пере прошивать (с 2перемычками) пиликает. У кого какие мысли дальше? Один товарищ где-то в форуме уже писал про такой случай. Я ему написал- он ответил, что виновата была термоголовка. У меня подменить нечем ее.
« Ответ #22 : 06/04/2012 21:35:36 »
Если я не ошибаюсь,то на выходе  транзистора Q4 постоянно 24в не должно висеть.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #23 : 06/04/2012 22:32:18 »
как его (Q4) проверить?
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #24 : 06/04/2012 22:43:06 »
Схема включения и отключения напряжения питания ТПГ выполнена на одновибраторе
U14. Разрешение работы одновибратора производится высоким уровнем напряжения линии ~nRES, запуск одновибратора осуществляется сигналом "ONV", а длительность его выходного сигнала "ONVH" определяется элементами R29, C30 и равна 50 – 300 мс. Сигнал "ONVH" открывает транзисторный ключ на элементах Q4, Q7, Q8, пропускающий напряжение "VH" (+24В) на термоголовку и схему управления двигателем.
После однократной отработки импульса "ONVH" одновибратор U14 блокирует напряжение питания до прихода следующего импульса запуска "ONV". Сигнал ~nRES блокирует напряжение "VH" при переходных процессах при включении и выключении питания машины.
« Последнее редактирование: 07/04/2012 01:33:00 от Master X »
« Ответ #25 : 07/04/2012 20:52:58 »
tridentxp прав,это тоже надо проверить.На атмеге выход на тпг 12 нога,обратная связь 13.
По большому счёту надо иметь принтер чтобы определиться где искать.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #26 : 07/04/2012 22:37:19 »
А что за сигналы должны быть на 12 и 13 ногах Атмеги? Как их увидеть?
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #27 : 08/04/2012 07:38:12 »
нууу, по меньшей мере осциолографом - надёжнее. лично у меня китайский мультиметр с измерением частоты - тоесть можно ткнуться, и если в момент включения (када принтак загоняет в регистр башки данные для проверки будут ли они на выходе) будет частота, то это не плохой показатель. но таким образом нельзя увидеть постоянной составляющей. может получиться так, что амплитуда импульсов составит не более вольта, и может быть подтянута к плюсу или корпусу. вывод: объектив - осциолограф.
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #28 : 08/04/2012 07:57:43 »
Если топикстартер задаёт такой вопрос, значит он имеет слабое представление об устройстве современных ТПГ. Проведём ликбез: современные "бошки" представляют из себя 2 регистра и силовые транзюки для прожига. Разрядность обоих регистров одинакова и равна количеству прожигаемых точек. Первый регистр - сдвиговый и соответственно имеет вход, выход, и тактовый вход. При перепаде на тактовом входе данные с прос входа задвигаются на 1 позицию во внутрь, а то что сидит внутри него смещается на следущую. То есть если башка - 200 точек, то через 200 импульсов то что было на входе, появится на выходе. Кто то из разработчиков за этим следит - формальный показатель работоспособности ТПГ. Второй регистр - параллельный. Когда касса ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО "задвинет" данные (сигнал DAT) в первый регистр сигналом (CLK), сигналом LATCH она задвинет эти данные в следующий параллельный регистр, выводы которого уже идут на силовые прожигательные элементы. Они в свою очередь объедены в группы (как правило) - выжигается не целый ряд, а куски (группа - сигнал PSTB) -чтобы башка не перегрелась - это ооочень актуально. Всё бы не чего, но вся эта операция медленна, по этому в башке 5200 таких сдвиговых регисторв - 2 (почему этот зверёк и печатает так быстро), и касса , видимо по включению их оба проверяет.
Частично исправлены ошибки Русского языка.
« Последнее редактирование: 08/04/2012 09:36:27 от Master X »
« Ответ #29 : 08/04/2012 15:13:47 »
Описана работа ТПГ толково.Но,на мой взгляд,при увеличении скорости печати ТПГ,за счёт второго сдвигающего регистра,усложняется управление подачи последовательного кода точек строки на вход ТПГ ,в отличии от классической схемы(феликс рк).Соответственно с этим и связана необходимость контроля выходных данных с ТПГ.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #30 : 09/04/2012 17:21:43 »
Прошелся с осциллом по схеме. Замерил 12нога Atmega PDAT-0.38В(скачок небольшой и стоит 0.38В), 13 нога PDTI-5В, на PDTR-5В. Сигналы STB, STB1, STB2(14,15, 5 ноги Atmega) -5В. На выходе U17(74HC02 ноги 10,13) -0В(сигналы PSTB1, PSTB2). Непонятно на ногах 12и 13 с процессора сколько должно быть(5Вили0.38В(со скачком-как будто просажена шина PDAT)
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #31 : 09/04/2012 17:48:25 »
вот сча в сему лучше глянул - там же ж выход одного регистра со входом следующего соединён, и соответственно выход второго уже идёт на 13 - ую лапу Меги. и если там уверенно +5V постоянно, то это может говорить либо о неисправности ТПГ или Меги. как вариант, поднять 13 ую лапу с ламели, и убдиться так что нибудь приходит с ТПГ ? (это на тот случай, если вход меги оказался утянут к плюсу)
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #32 : 09/04/2012 17:58:14 »
Ну это завтра с утра сделаю.
« Ответ #33 : 09/04/2012 18:15:51 »
Один вопрос, при включении характерное кратковременное движение(дёрганье) ЧЛ есть?
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #34 : 09/04/2012 19:30:14 »
Да двигатель отрабатывает
« Ответ #35 : 10/04/2012 01:55:53 »
Перед тем как смотреть ,что на выходе ТПГ и на 13 ноге атмеге необходимо убедиться в наличии PSCK импульсов записи в сдвигающиеся регистры.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #36 : 10/04/2012 20:27:52 »
13 Ногу поднял -с Атмеги есть 2.5В(в прошлый раз ошибочно написал что 5В-было тоже 2.6В). А с головки 0В. Блин а импульсы завтра посмотрю. Это на 11 ноге Атмеги? Что  там должно быть?
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #37 : 11/04/2012 17:29:36 »
На 11 ноге импульсов нет(сигнал PSCK).  13 Ногу поднял -с Атмеги есть 2.5В, [/size]с головки 0В.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #38 : 11/04/2012 17:39:23 »
Вот на форуме написано: А вот если раздается при включении 7 писков,[/size]принтер при этом ничего не печатает, что это значит? Скажу больше,я вытащил бумагу,включил аппарат , появился сигнал отсутствия бумаги и, о чудо,все стало нормально.Вставил бумагу и о,кей.   Остается гадать, что же все таки было.Поначалу ,думая,что не умею считать до семи, вытащил шлейф принтера, - стало 6 писков.Вытащил ФП - стало 3 писка.
А я вытаскивал шлейф от головки и все равно ккм пикала также-7 раз.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 28 раз(а)
  • ЦТО
« Ответ #39 : 03/07/2015 20:51:59 »
Приехал очередной такой аппарат с 7 звуковыми сигналами... Принтер, голова, отрезчик поменяли, результата никакого... В понедельник буду экспериментировать с платой, благо 2 есть такой рабочий...
Оффлайн halflife2
  • ЦТО
« Ответ #40 : 06/07/2015 21:27:23 »
Разобрался... Если выдерните шлейф головы, разъём отрезчика или разъём двигателя - получите 7 пиков. У меня все-таки оказалась повреждена печ. головка. Поцарапали её, ножницами. Смутило, что отключенный разъём отрезчика, так же давал 7 пиков... На будущее механикам...
