Автор Тема: Весы CAS ER JR (CBU) 2010 г.в. не включаются  (Прочитано 2651 раз)
  • Похвалили: 509 раз(а)
Весы CAS ER JR (CBU) 2010 г.в. Не включаются от слова совсем. То есть даже не стартуют.
Вопрос в следующем, может ли неисправность модуля COM-036A вызывать такое поведение? Или подсветка LCD и тест все равно должны запускаться?
Re: Весы CAS ER JR (CBU) 2010 г.в. не включаются
« Ответ #1 : 30/07/2024 19:58:37 »
АМЕ_Worker, разумеется может, в нём же главный проц, а на плате просто контроллер LCD
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #2 : 31/07/2024 12:55:40 »
Чаще всего сдыхает стабидизатор напряжения +5 В,их там на плате 2 штуки,один на подсветку индикации.а второй на питание,начните с него,проц очень редко сдыхает,в отличии от АЦП......Аккумулятор,если сдох,то тоже не даёт запустится,но подстветка при нажатии на кнопку включения все равно загорается,даже если модуль 036 неисправен.....
