Автор Тема: MercBase 1.16 глюк при запуске  (Прочитано 3738 раз)
« : 24/07/2024 16:12:52 »
при старте выскакивает ошибка - в приложении
-выручайте, как исправить?
  • Похвалили: 1521 раз(а)
Re: MercBase 1.16 глюк при запуске
« Ответ #1 : 24/07/2024 18:25:42 »
 Что-то совсем старый меркбэйз .
Поставь 2.0   https://disk.yandex.ru/d/5fGcXZqvHc35Cg
Это сообщение считают полезным: jindos
« Ответ #2 : 25/07/2024 16:10:56 »
Slava, На сайте инкотекса только 1.6 https://www.incotexkkm.ru/support/mercbase
« Ответ #3 : 25/07/2024 17:49:50 »
Сцылу же дал на облако специально .
« Ответ #4 : 29/07/2024 13:50:29 »
Slava, спс, скачал поставил
« Ответ #5 : 29/07/2024 15:52:36 »
спасибо, скачал - поставил: все заработало
« Ответ #6 : 30/07/2024 00:10:57 »
Сегодня официально выложили 2.1 .
Это под последнюю прошу от 26.07.24 под ФФД 1.2  с версией БД 0.5 .
Там наименование уже 128 символов .
Перед обновлением рекомендуется сохранить резервную копию настроек ККТ и базы товаров (например запросить "Настройки/Товары" и сохранить на технологическом сервере).
Ручное обновление (используя USB флеш) производить после закрытия смены на ККТ.
При удаленном обновлении через технологический сервер, а так же при обновлении через меню "ТЕХ.СБРОСЫ"->"ЗАГРУЗ.КОНФИГУР" настройки ККТ и база товаров будут восстановлены. В зависимости от объема базы товаров, данная операция может занять до 8-ми минут.
Если на ККТ использовался "Разрешительный режим", то после успешного обновления необходимо передать его настройки в ККТ (используя MercConfig2 или сделать это на самой ККТ).
Отличие от предыдущих версий:
Работа с УТМ ЕГАИС для продажи алкогольной продукции (запрос настроек для ККТ у УТМ, проверка связи - "00->СТАТУС УТМ").
Количество CDN площадок для "Разрешительного режима" увеличено до 10шт.
Сброс закэшированных площадок CDN при изменении настроек РР: "Имени хоста", "IP-Адреса", "Номера порта", "Канала связи".
База товаров версии: 0.5 (добавлен объем для ЕГАИС, признак товара "АЛКОГОЛЬ", наименование товара увеличено до 128 символов).
Настройки ККТ версии: 0.5.3 (добавлены настройки ЕГАИС и "Разрешительного режима").
Объем журнала увеличен на 40%.
Добавлен канал USB для банковского POS-терминала.
Новый тип оплаты СБП: "Кассовая платежная ссылка".
Подсчет безналичной оплаты по текущей смене и отображение в контекстном меню кассового режима 00 (пользователю необходимы права - "X: доступ к режиму нефискальных отчетов").
Печать полного сменного отчета по кассе в контекстном меню кассового режима 00 (пользователю необходимы права - "X: доступ к режиму нефискальных отчетов").
Исправлено:
Ошибка динамической памяти при работе с РР.
Ошибка динамической памяти при печати X-отчетов по ККТ.
Выгрузка документов из ФН на USB флеш.
Загрузка логотипа с USB флеш.
