Автор Тема: Чеки коррекции при контрольной закупке  (Прочитано 16290 раз)
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
Появились клиенты, у которых прошла контрольная закупка, но чек они не выдали. Дальше пишется предписание на пробитие чека коррекции, только требуется два чека: чек коррекции прихода и чек коррекции возврата прихода. Чек коррекции прихода делать можно и на 1.05 и на 1.2, а вот коррекция возврата прихода - только на 1.2. Те кто приходят с такими кассами - обычно давно не обновляли прошивки да и не работали. Одному клиенту атол 91ф обновили подключили режим ФР перевели на 1.2 сделали чеки, соответственно обошлось в кругленькую сумму. Еще одни пришли с такой же кассой, назвали сумму, пошли думать. Вопрос какие чеки нужны в этом случае, надо на 1.2 переводить?
  • Похвалили: 2401 раз(а)
предписание можете выложить - как и что требуют? Если нет - то пусть сами разруливают.
Оффлайн Ondreyko78
пока нет, придут отсканирую, два варианта ответа от налоговой, инспектор говорит достаточно только коррекции прихода, а начальник, ссылаясь на москву требует два чека.будем, как говорится смотреть.
Да, без исходника проблемно.
P.S. Мне уже вот который раз попадается волшебная присказка - а вот Москва требует..
Есть например такое письмо № АБ-4-20/10421@ от 23.07.2021 где сказано, что для 1.05 вместо коррекции возврата прихода нужно делать коррекцию возврата расхода
https://www.klerk.ru/doc/569778/
  • Похвалили: 1528 раз(а)
Для  ЧК 1.05 есть только приход  и  расход ( 1054).
Где там клерк нашёл возврат прихода и возврат расхода - загадка.
Не клерк, а А.В. Бударин.
И написано на мой взгляд вполне понятно. Для ффд 1.05 в чеках коррекции может быть только приход и расход. Поэтому если вам нужно что-то скорректировать и нужен документ возврата, то вместо него следует пользоваться коррекцией расхода.
Так пусть Бударин и напишет прямо , что ЧК для 1.05 - это когда чек не пробивался вообще .
А для 1.2 коррекция имеет два смысла   - 1. это ошибочно пробитый чек или с неправильными реквизитами
2. Когда чек не пробивался вообще .
ЗЫ. Честно говоря, не понимаю  смысла содержать до сих пор этот зоопарк 1.05 ,1.1 ,1.2 .
Оставьте один формат .
Все в ваших руках, напишите письмо в Управление ФНС России и вам обязательно ответят, а может и примут рекомендации к исполнению.  :police:
Это сообщение считают полезным: Slava, jindos
Бударин - красава .
Это перл : "Учитывая изложенное, в случае возникновения необходимости оформления расчета «возврат прихода», ранее совершенного без применения контрольно-кассовой техники, необходимо сформировать кассовый чек коррекции с признаком расчета «расход»."
/// Все в ваших руках, напишите письмо в Управление ФНС России и вам обязательно ответят, а может и примут рекомендации к исполнению.
Это зачот ! Мне нравятся люди с чувстом юмора  ) !
Оффлайн Ondreyko78
А если там не примут и не ответят, напишите в спортлото...
а серьезно кто какие чеки коррекции делал в данной ситуации?
У нас немного по другому . Инспектор ИФНС высылает клиенту предписание ( образец смогу предоставить при необходимости) .
Далее клиент приходит к нам - и таки да мы делаем два чека .
Первый ЧК по предписанию налоговой , а второй от нас за услугу пробития этого ЧК  ( это для людей , которых забанили
в гугле или лентяев )
Там смешная сумма в 500 рублей .
Сейчас у нас жарко - 37 в тени , и инспектора какого-то хера не хотят шляться по рынкам и делать контрольные закупки (
Оффлайн 0andey0
  • Похвалили: 92 раз(а)
Отвечу по простому. Начальник еб...ко :)
Один ЧК пробивается по предписанию и всё .
Суммы контрольных закупок копеечные .
Там делов на две минуты .
Клиенты просто не хотят читать РЭ , не хотят пробивать чеки и т.д и т.п.
Как вариант - пишите в ИФНС, на основании требований к ФФД 1_05 ( в соотв с ФЗ №, НПА и т.п. ) допущенная ошибка устранена, предписание исполнено так то и так то, ФД и суммы в приложении. Копии отправлены в ОблУФНС и ФНС РФ.
Дядь Жор , ну какая ошибка ?
Действо происходит так - к УОТ ( это такая аббревиатура сейчас ) засылается к примеру деваха с ногами от ушей.
У УОТа она покупает какую-нибудь безделицу.
Далее УОТ деньги с неё взял , а чек не пробил .
Дальше надо рассказывать ?
ЗЫ, Здесь самое главное найти деваху .
У нас к счастью с ними проблем нет , Все вот эти Софи Лорен , Анджелини Джоли с Орнелами Мути
просто стоят и курят за углом .
Так что клёв всегда хороший .
какая ошибка ?
  • Похвалили: 1308 раз(а)
Налоговая тоже взялась за проверку маркировки, ищет буквы М на чеках. А кого нет, требует чеки коррекции с марками. Блин, кто её сейчас найдет, ту самую марку?
Оффлайн 0andey0
Марки не найдут, штраф за не выполнение требований из предписания. Бюджет пополнен, миссия выполнена, все довольны.
