Автор Тема: ЭКР 2102Ф Режим не фискальный  (Прочитано 2124 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
После замены ФН при попытке перерегистрации выдает сообщение "Режим не фискальный" ,ФН не активируется.
Перед заменой вроде как была попытка обновить ПО, но потом откатились на старую прошивку.
  • Похвалили: 98 раз(а)
Re: ЭКР 2102Ф Режим не фискальный
« Ответ #1 : 19/07/2024 11:25:27 »
Пробовать шить прошивку vost, со старым ФН, а потом нормальную.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #2 : 19/07/2024 12:13:13 »
стандартное, прошивка "вост", сбросы не помогает.
все программируется утилита отправляет данные в кассу
печатается предчек, на индикации "РЕГ?"
ИТОГ
Сразу печатает "Режим не фискальный"
Оффлайн ALEX56
« Ответ #3 : 19/07/2024 13:22:10 »
Победили.
Зашивать прошивку "вост" надо со старым ФН, с ним же выполнили обновление ПО и только после этого замена ФН
