Автор Тема: Печатный механизм...  (Прочитано 2851 раз)
Оффлайн Cyr
« : 08/07/2024 01:32:06 »
Попалась сегодня миника 1102мк-ф 2017 года выпуска с устройством печати не таким, как у ЭКР. У неё прижимной резиновый вал приделан к верхней крышке... И ролик бумаги просто вставляется в контейнер как, например, в элвесах или атол 91,92Ф. Оно менее надёжно?
« Последнее редактирование: 08/07/2024 03:05:31 от Cyr »
Re: Печатный механизм...
« Ответ #1 : 08/07/2024 11:03:12 »
Не замечал за ними проблем.
Единственный момент, при закрытии крышки, язычок на крышке (который её открывает) должен быть поднят, иначе просто не закрыть.
Оффлайн Cyr
« Ответ #2 : 13/08/2024 16:26:54 »
А к ней запчасти печатного механизма от ЭКР не подойдут? А то начали жаловаться, что иногда бумага не протягивается и ошибка "нет бумаги". После открытия и закрытия крышки может нормально долго работать, а может и не долго.
« Ответ #3 : 13/08/2024 18:04:01 »
Недаром тебя отговаривали от этой рухляди, Кирилл
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #4 : 13/08/2024 18:46:09 »
Насколько я знаю, вроде принтер от Меркурия 185Ф к ней подходит, даже на некоторых моделях ЭКР такие принтеры стоят, пару раз менял!
