Автор Тема: viki print 57+ не подключается по USB  (Прочитано 3773 раз)
Оффлайн KTRKV
После грозы аппарат перестал видеться по USB (по  кому норм)
При подключении по USB диспетчере устройств вообще не отражаеся никак
Я правильно понимаю, что управление портами на этой модели реализовано на фискальной плате FM16?
Если есть схемка, буду благодарен.
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
Re: viki print 57+ не подключается по USB
« Ответ #1 : 05/07/2024 16:24:03 »
Да, попробуй прошить ПО через ком.
« Последнее редактирование: 05/07/2024 18:15:20 от Dsergey »
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
  • Похвалили: 176 раз(а)
    • www.t-km.ru
« Ответ #2 : 05/07/2024 17:58:02 »
Да. Юзб уходит прямо в плату. У FM 15\16 на входе по юзб есть защитный диод. Можно его убрать. посмотреть на результат.
Оффлайн KTRKV
« Ответ #3 : 24/07/2024 19:17:38 »
В итоге всё решилось заменой FM16
