Автор Тема: Magner 150 ошибка после самотестирования SRAM FUNC.Error  (Прочитано 1401 раз)
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
Приветствую, друзья!
Принесли Magner-150 CIS2. Старенький уже. Сортировочные ремни сильно провисшие, внутри ржавчина. Ну и всё такое. Однако, работает и даже обновил его для новых соток. После самотестирования вылезает ошибка (на фото). В принципе, не страшно, так как после нажатия кнопки Старт/Стоп она исчезает, и аппарат работает нормально (ну, насколько "нормально" он может работать в таком состоянии). Но червячок грызёт: как бы эту ошибку убрать с глаз? Может, где-то в настройках надо что-то включить/выключить? Поискал, но ничего вменяемого не нашёл. Может, кто в курсе, куда надо залезть?
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
В общем, нашёл я ответ на свой вопрос. На плате Main есть ПЗУ-многоножка (та, которая снизу - на своей платке). Она отвечает за работу машины с серийными номерами. Если с ней проблемы, то выдает такое сообщение. Можно попробовать вытащить из колодки и снова вставить. Либо поменять. Вытащил - вставил - не помогло. А так как замены под рукой нет, то и оставил так, как есть. Всем спасибо за внимание!  :angel:
