Автор Тема: Блок питания для Орион100 Орион-10БП  (Прочитано 5311 раз)
  • Похвалили: 45 раз(а)
Подскажите, есть доступная для скачивания схема указанного блока питания для Орион 100К ?
У новой ККМ при печати чека/отчета гаснет индикатор заряда, напряжение на выходе БП падает. Похоже срабатывает защита по току.
БП снова начинает работать только после отключения от сети.
С другим БП эта-же ККМ работает нормально.
На другой ККМ этот БП так-же отключается.
« Последнее редактирование: 07/09/2014 06:15:34 от Master X »
Оффлайн Mebius
Re: Блок питания Орион-10БП
« Ответ #1 : 26/03/2012 19:09:59 »
Возможно что-то типа того, что на 11-й странице во вложении
« Ответ #2 : 27/03/2012 12:16:41 »
Спасибо.
Действительно, что-то отдаленно напоминает.
Правда управление на 2051 а не 6841.
Обнаружил "странные" пульсации на  С7 (по предложенной схеме).
Заменил его на 1000мкФ (был 680мкФ), пульсации исчезли. БП заработал. Дальше разбираться не стал.
Ещё раз спасибо за схему.
« Последнее редактирование: 27/03/2012 13:36:07 от SkaT »
Оффлайн Elefantik
« Ответ #3 : 18/03/2014 01:18:13 »
Это скорее SG6848T  в корпусе SOT-26.
Есть и другие с аналогичной схемой включения.
  • Похвалили: 125 раз(а)
« Ответ #4 : 18/03/2014 10:13:35 »
