Автор Тема: Драйвер Атол 10.10.3.0  (Прочитано 5687 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« : 24/06/2024 18:08:26 »
драйвер 10.10.3.0 отказался видеть платформу 2.5.
Оффлайн atmel
  • Noginsk
Re: Драйвер Атол 10.10.3.0
« Ответ #1 : 24/06/2024 18:31:17 »
Так всё, с этой версии поддержка в драйвере закончилась. Предыдущая 10.10.0.0 уже корректно работал только  с прошивками под 5.0 (по EOT чеки не уходили в ОФД), но ещё видела 2.5. Последняя рабочая под 2.5 - 10.9.5.0
« Последнее редактирование: 24/06/2024 19:16:36 от atmel »
  • Похвалили: 1030 раз(а)
« Ответ #2 : 24/06/2024 19:25:12 »
10.10.3.0 от 26.04.2024 **************************************************************************************
Релиз ревью:
В рамках релиза повышена стабильность работы драйвера, добавлена модель ККТ АТОЛ СТБ 6, а также исправлены некоторые ошибки.
Внесённые изменения:
- Драйвер ККТ
    1. Добавлена поддержка работы с кассой АТОЛ СТБ 6;
    2. Добавлена возможность передавать дополнительный реквизит пользователя (тег 1084) в уведомление о реализации КМ в методе writeSalesNotice() и JSON-задании чека;
    3. Повышена стабильность восстановления связи при перезагрузке ККТ;
    4. Исправлена обработка ошибок при работе драйвера с ККТ с загружаемыми шаблонами;
    5. Добавлены новые параметры LIBFPTR_PARAM_DATAFLASH_JEDEC_ID, LIBFPTR_PARAM_DATAFLASH_NAME, LIBFPTR_PARAM_DATAFLASH_SIZE, LIBFPTR_PARAM_FRAM_EEPROM_NAME, LIBFPTR_PARAM_FRAM_EEPROM_SIZE в запросе LIBFPTR_DT_MCU_INFO методом queryData();
    6. Добавлен запрос времени работы ККТ LIBFPTR_DT_DEVICE_UPTIME методом queryData();
    7. Прекращена поддержка Платформы 2.5;
    8. Реализована адаптивная поддержка JSON-заданий чеков коррекции в зависимости от версии ПО ККТ и ФФД;
    9. Добавлена очистка таблица проверенных КМ в драйвере при вызове метода clearMarkingCodeValidationResult();
    10. Убраны зависимости реквизитов Количество предмета расчёта (тег 1023) и Планируемый статус товара (тег 2003) в соответствии с последней редакцией ФФД 1.2;
    11. Убраны зависимости реквизитов Дробное количество (тег 1291) и Единицы измерения (тег 2108) в соответствии с последней редакцией ФФД 1.2;
    12. Из состава дистрибутива убраны утилиты FnArchiveReader и FnDocReader;
    13. Добавлен функционал объединения позиций (доступен при введенной лицензии 17);
    14. Добавлен функционал автоматической синхронизации времени ККТ с временем ПК при открытии смены (доступен при введенной лицензии 19);
- Тестовое приложение
    1. Реализована независимая обработка реквизитов Дробное количество (тег 1291) и Единицы измерения (тег 2108) на вкладке Маркировка;
    2. Реализовано отображение времени работы ККТ после включения/перезагрузки;
- Компонент 1С
    1. Исправлена обработка структуры RequestKM для параметров WaitForResult и NotSendToServer;
    2. Исправлена обработка дробного значения параметра Quantity структуры RequestKM;
- Драйвер ККТ Android
    1. Актуализированы настройки ККТ.
  • Похвалили: 616 раз(а)
« Ответ #3 : 24/06/2024 22:20:03 »
Так задумано
  • Похвалили: 299 раз(а)
« Ответ #4 : 26/06/2024 13:44:51 »
Предыдущая 10.10.0.0 ... по EOT чеки не уходили в ОФД, но ещё видела 2.5.
Так вот где собака порылась, а я то думаю - что за хрень, вроде всё норм, а чеки не уходят.
