Автор Тема: ошибка на амс-100ф  (Прочитано 6356 раз)
Оффлайн Гребенщиков
ошибка на амс-100ф
« : 26/03/2012 15:45:10 »
выходит ошибка 013-нарушение блока контрольной информации в РПЗУ.  что надо сделать. подскажите пож.
Онлайн tridentxp
  • armвиль
Re: ошибка на амс-100ф
« Ответ #1 : 26/03/2012 15:46:58 »
поставить читсую 24с64
Оффлайн sergey0702
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #2 : 26/03/2012 16:03:13 »
Есть еще вариант. Поставить 2.1.0. прошивку, перемкнуть 5-6 ногу 64ки и включить ККМ. Загорится 36 ошибка.
Потом запрограммировать кассу заново. (и незабыть поставить ПЗУ на место)
Оффлайн dvdt
« Ответ #3 : 26/03/2012 19:13:35 »
провильней 4 и 5 замкнуть
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #4 : 26/03/2012 19:38:33 »
2.1.0 ещё и в проце DD1 сидит, надо и туда вписывать. Лучший вариант (ИМХО) - программа фискал визард - fw2046fr, ставишь вместо штатного техпроц и с компа вызываешь Е-ЗБ.
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #5 : 26/03/2012 21:02:32 »
Вообще-то и замыкать ничего не надо - при установке v2.1.0 она сама на 36-ю выскочит.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #6 : 26/03/2012 21:02:44 »
КЛ, 5 раз КН, ВВ, КН, запустится техпрогон, СБ и 24С64 обнуляется.
Оффлайн sergey0702
« Ответ #7 : 26/03/2012 23:14:37 »
Извините, облажался все правильно 4,5 замыкаем. Ставя 2.1.0 может 36я сразу не вылезти, но если то и пинцет не нужен.
