Автор Тема: Штрих LightPOS и маркировка легпрома  (Прочитано 7581 раз)
  • Похвалили: 542 раз(а)
Есть магазин торгующий женским бельем. Продажи осуществляются через Штрих LightPOS и ККТ Штрих-Лайт-02Ф. И вот догнала ее маркировка. Вопрос, кто-то уже имел опыт по работе Штрих LightPOS с маркировкой? Как впечатления? На какой версии РМК работает? Поделитесь опытом, чтоб не бродить по граблям.
Re: Штрих LightPOS и маркировка легпрома
« Ответ #1 : 20/06/2024 15:37:38 »
Штрих, в отличие от Атол, свои поделки не бросает. Все там работает, включая разрешительный режим
  • Похвалили: 1540 раз(а)
« Ответ #2 : 20/06/2024 17:17:06 »
Смотри здесь https://www.shtrih-m.ru/catalog/pos-systems_and_pos-terminals/shtrih-lightpos_wince_6/
И да, какой пос 4.2 или 6 ?
« Ответ #3 : 20/06/2024 17:21:27 »
Slava, Штрих LightPOS Win CE 6.0. А ссылка "битая".
« Ответ #4 : 20/06/2024 17:27:53 »
хз. у меня открывается .
Саппорт работает . Обратная связь есть
« Ответ #5 : 20/06/2024 19:15:40 »
Кстати, посмотрел, а e-mail саппорта по POS системам стал такой же как и по ККТ. Видимо объединили.
« Ответ #6 : 03/07/2024 13:23:22 »
Саппорт не работает. Письмо не обращение ниже.
"Уважаемые пользователи оборудования производства компании Штрих М !
По техническим причинам поддержка по оборудованию приостановлена на неопределенный период.
Ожидайте новостей на официальном сайте или у вашего менеджера в ТД Штрих-М."
P.S. Правда после этого письма Алексей Агнуев  мне дал ряд рекомендаций, но заставить РМК запрашивать марку при продаже маркированного товара мне пока не удалось.
« Ответ #7 : 03/07/2024 14:29:34 »
В товарах указывается .
 .В прицепе скриншот с лайт-поса - параметры 2
Как-то так .
« Ответ #8 : 03/07/2024 15:22:50 »
Как-то так .
Указал во вкладке "Параметры товара", в поле "Признак предмета расчета" значение 33. ТМ, и во вкладке "Параметры 2", в поле "Тип маркировки" значение "0004. Товары легкой промышленности".
Но при продаже марку не запрашивает и пробивает как обычный товар.
« Ответ #9 : 03/07/2024 15:32:52 »
Вот еще , на вкладке 54 ФЗ попробуй поставить корректировка признака расчета
Это для 1.2 и последних версий РМК
« Ответ #10 : 03/07/2024 15:34:11 »
ОК, сейчас попробую.
  • Похвалили: 225 раз(а)
« Ответ #11 : 03/07/2024 19:13:22 »
Попробуйте в настройках, на вкладке РЕЖИМЫ2 поставить галку "контроль акцизных товаров"
« Ответ #12 : 04/07/2024 15:43:10 »
Насколько я понял, во вкладке "Режим 4", в поле "Регистрировать товары по марке" (ранее это поле называлось  "Регистрировать по акцизной марке") обязательно надо установить значение "по коду". После этого все получилось.
Итого:
1.Сканер в режиме VCOM.
2. Товар имеет признаки:
Вкладка "Основные"
- во вкладке "Параметры товаров", поле "Признак предмета расчета", значение "33.ТМ", из марки вычленен GTIN и занесен в поле "Штрих-код";
-  во вкладке "Параметры 2", поле "Тип маркировки", значение "0004.Товары легкой промышленности";
Вкладка "54-ФЗ"
- "галка" в чекбокс, в поле Закрывать окно ввода марки при успешной проверке ([М], [М+]).
Может какие-то "галки"/параметры лишние, но РАБОТАЕТ.
В ЧЗ чеки отображаются (и приход, и возврат). Марка выбывает и возвращается.
P.S. Отдаю и пытаюсь забыть, так как в разрешительный режим ее не переведешь.
P.P.S. Отдельное спасибо Агнуеву Алексею Владимировичу за его письмо, которое оказало существенную помощь.
  • Похвалили: 306 раз(а)
« Ответ #13 : 04/07/2024 16:41:25 »
"ее" - это "маркировку легпрома", или кассу?
« Ответ #14 : 04/07/2024 17:07:29 »
AlexSAN,
Саппорт не работает. Письмо на обращение ниже.
Читаем внимательно...
« Ответ #15 : 04/07/2024 17:36:53 »
Если речь о РМК, то разрешительный режим там уже реализован:
1.9.6.1773 (11 апреля 2024)
 - добавлен разрешительный режим
На сигаретах и пиве - работает, лично настраивал в версии 1781 на нескольких посах.
инструкция по настройке
Это сообщение считают полезным: jindos, АМЕ_Worker
« Ответ #16 : 04/07/2024 17:43:29 »
AlexSAN, спасибо за инструкцию. Я такой не нашел. А инструкции по продаже маркированного товара нет? А то я все настраивал методом проб и ошибок. Одни брюки шесть раз туда-обратно гонял :)
« Ответ #17 : 05/07/2024 14:43:04 »
На сайте штриха только про маркировку разливного пива инструкция есть.
Маркировку с ФФД 1.2 настраивал давно, и уже не помню чего там и как. Тоже, наверное, методом научного тыка делал.
Оффлайн chester198
« Ответ #18 : 05/07/2024 17:21:10 »
Тех.поддержка Штрих ещё советовала на вкладке 54ФЗ поставить галку ФФД1.2:корректировать ППР  и в сетевых настройках поса включить получение адреса по dhcp.
