Автор Тема: СП402ФР-К пароль доступа к ФП  (Прочитано 14037 раз)
Оффлайн cashsystems
Добрый день коллеги!
Ситуация банальна, пароль которой дает налоговый инспектор не подходит.
Ген поставщик отвечает, что завод изготовитель не предусмотрел возможности прочтения пароля.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Как победили СП402ФР-К ?
  • Похвалили: 50 раз(а)
Re: СП402ФР-К пароль доступа к ФП
« Ответ #1 : 26/03/2012 13:53:23 »
 Звони (495)780-55-65 доб 338 . Нарядчиков Виталий . Он тебе вышлет сервис-прошиву
 на этот случай .
 В архиве файл спецпрошивки системной платы 402TPRD.exe. Системная плата прошивается "через джампер" после запуска строки "402TPRD.exe" (или "402TPRD.exe -cn", где n – номер COM-порта). После окончания прошивки ФР распечатает чек с текущим паролем налогового инспектора. Соответственно, после окончания процедуры восстановления пароля в процессор системной платы надо будет вернуть "боевую" прошивку load402m.exe.
Онлайн asmonah
  • Похвалили: 36 раз(а)
« Ответ #2 : 26/03/2012 17:10:28 »
скиньте кто-нибудь дамп ФП СП402, напишу програмку для считывания пароля без перепрошивки
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн bakk
« Ответ #3 : 28/04/2012 11:37:53 »
 Не хочу открывать новую тему. При включении выводит сообщение о неисправности фп, ККМ заблокирована код 8, запрашиваю статус - неверная CRC фискальной памяти. Это лечится, если да, то как?
Оффлайн bakk
« Ответ #4 : 04/05/2012 18:49:46 »
дамр фп от сп402, правда дохлый
Онлайн sergey0702
  • Похвалили: 16 раз(а)
« Ответ #5 : 04/05/2012 18:53:52 »
А ТЫ ЕГО чем читал? Не от СП101 прогой?
Оффлайн bakk
« Ответ #6 : 04/05/2012 19:23:13 »
от нее
Онлайн sergey0702
« Ответ #7 : 04/05/2012 20:10:08 »
Номер машины и ИНН с паролем брось.
Онлайн asmonah
« Ответ #8 : 04/05/2012 20:16:49 »
пробуйте...
Оффлайн bakk
« Ответ #9 : 05/05/2012 12:14:58 »
на фр сп402 пароль читает, если выбрана марка 101. Если выбираем 402, то отображает какую-то ерунду
Оффлайн dscsmart
« Ответ #10 : 07/05/2012 03:13:45 »
ПРошивка для чтения пароля НИ и инструкция во вложении...
 :o :o :o
Онлайн tridentxp
  • Похвалили: 193 раз(а)
  • armвиль
« Ответ #11 : 07/05/2012 11:07:53 »
dscsmart, это какой то приатаченный ужос. парни выше вроде проще считали...
не суетись под тесаком. (c) Зяма.
Онлайн asmonah
« Ответ #12 : 10/05/2012 14:03:02 »
Вообщем да, не туда посмотрел по дампам, но так как дампы есть только с одной фискализацией, в дальнейшем могут быть проблемы, хотя сомневаюсь!
ЗЫ: по просьбе tridentxp вместо "Расчитать" теперь "Прочитать")))
Онлайн sergey0702
« Ответ #13 : 10/05/2012 14:38:46 »
Прочитать это хорошо, но теперь не выберается Марка ФРа, или сейчас автоматом.
Онлайн asmonah
« Ответ #14 : 10/05/2012 14:44:52 »
марку выбирать не надо, да и не получится, просто порт, скорость и "Прочитать"
Оффлайн bakk
« Ответ #15 : 10/05/2012 14:54:28 »
читает замечательно, даже с дохлой ФП
Онлайн sergey0702
« Ответ #16 : 10/05/2012 15:01:37 »
asmonah, проверил, пестня а не программка. :)
Оффлайн LEG
« Ответ #17 : 18/07/2013 13:41:27 »
Очень помогло, спасибо за труд !!!
Оффлайн alexey6522
« Ответ #18 : 03/12/2013 13:24:36 »
А где взять сами прошивки или они содержатся внутри 402TPRD.exe и соответственно load402m.exe?
Онлайн asmonah
« Ответ #19 : 03/12/2013 13:41:58 »
Программа работает со штатной прошивкой.
Оффлайн Алексей_ККМ
« Ответ #20 : 23/07/2014 11:30:01 »
Спасибо за труд! Выручили.
Онлайн asmonah
« Ответ #21 : 22/10/2014 14:48:34 »
Вообщем, как и опасался, при нескольких фискализациях неправильно отображался пароль на СП402. Исправленная.
Оффлайн vladimir33
« Ответ #22 : 19/01/2016 16:40:53 »
Уменя пишет ошибку -2147024770 aytomation error
Онлайн asmonah
« Ответ #23 : 22/01/2016 12:50:42 »
Это при запуске? или после нажатия кнопки?
Оффлайн Alex.svk
« Ответ #24 : 27/01/2016 12:40:10 »
Аналогичная проблема. При попытке снять фискальный отчет выдает эту ошибку. Для дальнейшей работы приходится только перезагружать ККМ. Помогите кто чем может
Онлайн sergey0702
« Ответ #25 : 27/01/2016 13:08:18 »
Оффлайн Alex.svk
« Ответ #26 : 27/01/2016 14:10:24 »
А зачем мне смотреть пароль налогового инспектора?
Оффлайн bakk
« Ответ #27 : 27/01/2016 14:47:48 »
Сними прогой от СП дамп ФП и посмотри, вероятнее всего идет дублирование записей (у меня так было, позже  встал колом) пришлось менать фп, благо все свершилось в гарантийный срок. Отправлял ФР в Сервис Плюс, там поменяли, восстановив по ЭКЛЗ.
Оффлайн Alex.svk
« Ответ #28 : 27/01/2016 15:00:35 »
Не очень понял. Как это пришлось менять ФП но в то же время вы отправили фискальник в СП чтобы восстановить по ЭКЛЗ? Клиент что ли ждал пока ФР вернется из гарантийного ремонта?
Оффлайн bakk
« Ответ #29 : 27/01/2016 15:39:12 »
Да. У них 2 рабочих места кассира.
Оффлайн vladimir33
« Ответ #30 : 08/02/2016 16:36:22 »
при нажатии кнопки
Онлайн asmonah
« Ответ #31 : 08/02/2016 18:37:13 »
а каккая ось и офис? может Ваш случай https://toster.ru/q/194057 ?
« Ответ #32 : 10/02/2016 10:29:29 »
Вопрос не тему, но все же спрошу: Этот ФР после перерегистрации обнуляет необнуляемый итог или нужно перед этим делать какую-нибудь инициализацию?
