Автор Тема: NEWTON PF зажёвывает банкноты  (Прочитано 2362 раз)
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
Приветствую, коллеги!
Принесли сортировщик банкнот NEWTON PF - зажёвывает банкноты. Был довольно грязный. Я ролики почистил, внешне никаких проблем не заметил. Но он всё равно зажёвывает банкноты. У меня подозрение на соленоид, который переключает положение шторки. Но у нас нет аккредитации в этой компании, соответственно, ни техподдержки, ни документации нет. Может кто что-то дельное подсказать?
Re: NEWTON PF зажёвывает банкноты
« Ответ #1 : 10/06/2024 20:58:12 »
Pavlych, вручную прогнать банкноту по тракту в разных положения соленоида отбраковки, вращая шестеренки валов.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #2 : 10/06/2024 21:13:11 »
pavel_k, вручную всё прогоняется прекрасно, без проблем. Дело в том, что зажёвывание происходит рандомно: может пачку просчитать несколько раз - и всё норм, а может буквально через несколько банкнот зажевать. Причём, интересная штука в этом аппарате: при выключенном питании нет связи между сбрасывающими роликами с фидером и остальной механикой тракта. Я когда начал крутить валы за шестерни справа увидел, что при этом сбрасывающие ролики и фидер остаются неподвижными, а крутятся только ролики внутри тракта.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #3 : 13/06/2024 18:38:26 »
Всё. Клиент забрал аппарат, так что вопрос снят. Так я его и не решил
