Автор Тема: ШТРИХ-LIGHT шнур для usb  (Прочитано 5233 раз)
Оффлайн ser2084
« : 25/03/2012 23:54:42 »
Доброго времени суток господа инженеры ! Вопрос следующий - не могу подключить  ШТРИХ-LIGHT через USB , у регистратора RS-232 у ноутбука USB .Дело происходило на выезде, купил кабель переходник по моему DEFENDER установил драйвер "ноут" его опредилил. а связи нет! Ствил штриховской драйвер RS-232 USB: то-же! кто-то может сталкивался с такой "хренью" или нужен именно штриховской шнур как шли на Штрихи ФР-К .
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Re: ШТРИХ-LIGHT шнур для usb
« Ответ #1 : 26/03/2012 00:13:12 »
Какая ОС? Если 7 да еще 64 бита могут быть проблемы и не только в драйвере USB-COM но и в самом тесте драйвера штрих.
Пробни таймаут поставить побольще, 500---1000. Может помогет!
Скорее всего переходник на "профилике", драйвёр обнови...
http://www.prolific.com.tw/support/files//IO%20Cable/PL-2303/Drivers%20-%20Generic/Windows/allinone/PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.5.0.zip
« Ответ #2 : 26/03/2012 01:47:33 »
На какой-то "по моему DEFENDER" нужен какой-то драйвер ;) Можно долго гадать, какой. Проще разобрать этот шнур и посмотреть, на чем он собран.
Далее, если устройство нашлось.. Штриховский тест драйвера- какая версия? Лучше юзать поледнюю 4.9.
Оффлайн tokarev-45
« Ответ #3 : 26/03/2012 03:00:21 »
была такая проблема, комп шнур видел а оборудование нет, все дело в драйвере шнура пока родные дрова не нашли хрен чего работало.
  • Похвалили: 80 раз(а)
« Ответ #4 : 02/09/2014 19:26:21 »
Коллеги, нет под рукой ЛайтаФР. В него напрямую можно воткнуть USB-COM обычный? Или только через RS-ный кабель?
« Ответ #5 : 02/09/2014 19:53:01 »
Через рс-кабель, на юсб - ком выход мама, на самом фр-е тоже мама...
« Ответ #6 : 02/09/2014 20:18:56 »
Неутешительно. Я так и думал...
« Ответ #7 : 03/09/2014 12:10:20 »
А если проставку сделать? Две "мамы" жопами спаять, на обечайки пластинки для усиления и залить китайским термоклеем..
