Автор Тема: Ошибка 045 Нет бумаги Меркурий-185Ф  (Прочитано 2267 раз)
0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Andyman
Выдает ошибку, замена принтера не помогает. При нажатии на кнопку протяжки бумага протягивается и после этого мотор начинает подрагивать и издавать звуки. Было у кого такое?
Re: Ошибка 045 Нет бумаги Меркурий-185Ф
« Ответ #1 : 03/06/2024 15:27:08 »
Вот так? Попробуйте аккумулятор поменять.
Оффлайн Andyman
« Ответ #2 : 07/06/2024 10:16:52 »
Очень похоже, замена аккумулятора не помогла, пришлось менять блок управления, замена микросхемы драйвера двигателя тоже не помогла.
