Автор Тема: Выпиливаем Яндекс  (Прочитано 12025 раз)
  • Похвалили: 1654 раз(а)
Выпиливаем Яндекс
« : 29/05/2024 10:58:06 »
Слово Яндекс...... Ну не пояндексить только....
Цель: ЗАПРЕТИТЬ установку этого вот всего. Если установилось, выпилить и НЕ ДАВАТЬ запуститься портабельным ЯНДЕКСАМ!
Это сообщение считают полезным: crunch
Re: Выпиливаем Яндекс
« Ответ #1 : 29/05/2024 11:01:16 »
Умные люди поговаривают, что можно сертификаты яндекса в чёрный список....
Цель: Яндекс не должен НИКАК не появиться на компе. СПАСИБО!
Это сообщение считают полезным: Олег Арм, АМЕ_Worker
Оффлайн KM
  • Похвалили: 93 раз(а)
« Ответ #2 : 29/05/2024 13:42:24 »
А что случилось?
« Ответ #3 : 29/05/2024 14:45:44 »
А что случилось?
рубашка в жопу засучилась...
Вопрос не как поймать, а как ГРАМОТНО избавится... И не дать этому запускаться...
« Ответ #4 : 29/05/2024 15:10:53 »
В яндексе загуглил)
« Ответ #5 : 29/05/2024 15:13:43 »
Хороший вопрос. Я спасаюсь только внимательным чтением и снятием галок в инсталляторах.
Это сообщение считают полезным: brass, АМЕ_Worker
« Ответ #6 : 30/05/2024 13:33:16 »
Тот случай, когда не дали кеф в слоту и забанили в яндекс доставке!!!
  • Похвалили: 429 раз(а)
« Ответ #7 : 30/05/2024 13:38:27 »
Может кому интересно.
https://unchecky.com/ Пишут что снимает автоматом мелкошрифтовые галочки. Не пробовал, но источник проверенный.
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 308 раз(а)
« Ответ #8 : 30/05/2024 14:32:10 »
Это сообщение считают полезным: GeorgSerg
Оффлайн suslayer
« Ответ #9 : 30/05/2024 14:48:17 »
for /f %i in (yandex.txt) do echo netsh advfirewall firewall add rule name="Yandex %i" dir=out protocol=any action=block remoteip=%i
yandex.txt
5.45.192.0/18
5.45.202.0/24
5.45.205.0/24
5.45.213.0/24
5.45.215.0/24
5.255.192.0/18
5.255.197.0/24
5.255.255.0/24
37.9.64.0/18
37.9.64.0/24
37.140.128.0/18
77.88.0.0/18
77.88.8.0/24
77.88.44.0/24
77.88.55.0/24
84.252.160.0/19
87.250.224.0/19
87.250.247.0/24
90.156.181.0/24
92.255.127.0/24
93.158.128.0/18
95.108.128.0/17
141.8.128.0/18
178.154.128.0/19
178.154.131.0/24
178.154.160.0/19
185.32.187.0/24
199.21.96.0/22
199.36.240.0/22
213.180.192.0/19
213.180.199.0/24
« Последнее редактирование: 30/05/2024 15:04:55 от suslayer »
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 50 раз(а)
« Ответ #10 : 05/06/2024 03:18:37 »
Я подобным вопросом пытался задаться год назад где то.
Только выпилить его в том числе из поисковиков по умолчанию, которые ставятся иногда в популярных браузерах или ОС.
Т.е. его е****, кхм, надоедливая реклама с установкой браузера, достала, а еще то что вместо нужного софта с прямым поиском посылал он на левые сайты, которые ставили вирусоподобные приложения.
Вместо Anydesk.com слал на какой нить левый сайт, причем в первых 5 строчках было это всё.
Не нашел приемлемого варианта, так что бы не копаться в куче системных файлах, файлах браузера и т.д.
  • Похвалили: 912 раз(а)
« Ответ #11 : 08/07/2024 11:09:54 »
В последний месяц, Яндекс-браузер действительно ведёт себя не объяснимо. Держу его как резервный для ЛК ФНС, но его поведение наводит на мысли о его удалении.
Иногда сам запускается при старте винды, хотя им и не пользуюсь, но постоянно запущено сразу с десяток его процессов, и памяти они жрут не меряно...
« Ответ #12 : 18/08/2025 18:25:53 »
Я РАЗРАБОТАЛ ЗАПРЕЩАТОР ЯНДЕКС БРАУЗЕРА!
Марк Аддерли
Ну наконец-то. Не будет этой дряни.
Это сообщение считают полезным: electronik, arxer, KrasCEP, heysi-orion
