Автор Тема: Новый Штрих-М 01Ф с УМ нет связи по USB  (Прочитано 3406 раз)
  • Похвалили: 593 раз(а)
Притащили "модный" штрих который с УМ с диагнозом "Нет цепляется к компу по USB" касса новая две недели поработала-разобрал сам разъем вроде норм-вопрос в том что можно и плату поменять но берут меня сомнения-как проверить USB который в УМ, от там не классический microUSB, а мелкий 5 пиновый разъем. Комп при подключении по USB говорит что устройство работает не корректно и его типа не запустить. Короче хер поймешь-либо УМ глючит либо плату менять, либо все вместе. (RS работает нормально но клиенту USB принципиально нужен).
  • Похвалили: 1086 раз(а)
https://teletype.in/@shtrih-support/uim
Тут всё проверил?
Ну мало ли
Alfa Dog Андрей, С этого и начал. Прикол в том что не проверить толком, только блочной заменой.
Оффлайн 415
  • Похвалили: 54 раз(а)
Если "не удалось инициализировать устройство USB", то скорее обрыв в одной из линий usb .  Чаще всего проводок от системной платы к УМ или разъём в УМ оторвался. Он хлипкий, часто отрывается.  Ну и прозвонить  дорожки DP/DM от разъёма до процессора. Защитную диодную сборку можно отпаять, заменив перемычками 1-3 и 4-6 .
При подключенном кабеле USB и питании греется и разъем и УМ, как печка.
Вылечили больного-в УМ была коза, сдох диод с обратной стороны платы УМ, под USB разъемом.
« Последнее редактирование: 28/05/2024 16:46:55 от Atis_e »
Это сообщение считают полезным: chellenger, jindos, svetlon, teambl, kkt43, Market-Master, АМЕ_Worker
