Автор Тема: КАСБИ 03к Горизонтальные "Просеки" в печати чека  (Прочитано 9180 раз)
Оффлайн SE@GER
При печати чеков выдает горизонтальные "просеки", кто сталкивался с таким и что можете посоветовать???
Или если есть у кого или где взять можно электрическую схему?????
Оффлайн cesav2007
Может вал деформирован?
Подобный эффект может давать переломленный шлейф или плохие контакты на сигналы управления головкой, разъёмы например посмотреть.
Или голову заменить, возможны глюки самой головы.
Нужно более подробное описание симптомов.
"просека" - это отсутствие печати, но высота символов не увеличилась, т.е. в символах отсутствуют строчки, так?
Или растягивает символы, добавляя пустые строчки???
Онлайн tridentxp
  • Похвалили: 231 раз(а)
  • armвиль
а скан чека мона лицезреть ? было дело делал переходник для АМС100МК шоб с ТПГ Мерка залюбить - были странности связанные с недостаточной ёмкостью кондёров. а так по описанию похоже на линию DAT - типа чудит проц может.
Оффлайн tokarev-45
однозначно башка, в последнее время просто задолбали , год башку меняй .
Оффлайн tokarev-45
пардон , я подумал вертикальные, посмотри вал может херь какая прилипла, типа сахара было такое
Управление шаговиком. Реже сломанный вал средней шестерни. А схема на Е107.
Оффлайн SE@GER
Бошку меняли не помогает............,величина символов не увеличилась, ничего не растягиваеться, просто пустые полосы появились..........
Оффлайн cesav2007
Обычно так бывает когда головка в каком то месте неплотно прижимает бумагу. Скорее всего продавлен вал.
  • Похвалили: 82 раз(а)
Без скана чека,как то без предметно получается.На чеке вся штатная информация пропечатывается или печатает через строку и этот деффект на каждом чеке?
Будет день....будет тема.
Оффлайн SE@GER
Сеейчас скину скрин чека........поменяли принер полностью...всеровно такая же фигня......
Оффлайн SE@GER
Скрин чека
Онлайн dervish
  • Похвалили: 37 раз(а)
Чегой то шрифт растянутый, похоже управление движком чудит...
Глянуть осциллографом импульсы до и после DD14, или тупо махнуть её.
Отсутствует каждая 4-я строка.
Смахивает на закономерность.
Оффлайн SE@GER
закономерность присутствует.......сейчас будем сигналы выяснять...
https://kkmcom.ru/knots/KasbyPrint.html Читайте. Скорее всего DD12 либо DD3.
Оффлайн SE@GER
ага спасибо щас будем разбираться,единственное никак не можем схему найти......
Онлайн dervish
Ну если надо, то прицеп.
Оффлайн SE@GER
спасибо огромное сейчас будем разбираться дальше.......DD12 поменяли...он вообще теперь гонит чистую бумагу....
Оффлайн cesav2007
Посмотрите резистор R50, может отломан. Что-то подобное было на 02К.
Оффлайн SE@GER
Все ,всем огромное спасибо за помощь..............Дело все таки было в DD12 , замена ее все исправила..............
