Автор Тема: LSP5526 DC-DC конвертер в мониторе  (Прочитано 7273 раз)
Есть 8 дюймовый дохлый монитор. На входе стоит LSP5526. При включении  его разрывает. Потребители вроде в норме. На эксперименты есть пара таких. Может не в режиме? С3 или С7?
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/LSP5526.pdf
  • Похвалили: 1498 раз(а)
Re: LSP5526 DC-DC конвертер в мониторе
« Ответ #1 : 28/04/2024 15:51:24 »
Дроссель L1 ?
По дэйтшиту вроде кроме него всё в микруху запихано .
  • Похвалили: 338 раз(а)
« Ответ #2 : 28/04/2024 17:20:56 »
Подними дросель, подай  от внешнего  БП 3.3в через амперметр,  и увидишь   в норме или нет потребители, С7 я бы проверил методом замены.
« Ответ #3 : 28/04/2024 17:40:21 »
Кстати, да. Хорошая мысль. Проверка методом замены - при промахе каждый раз минус один камень.
Оффлайн WOWYS
« Ответ #4 : 28/04/2024 17:54:33 »
MOTOR,
У него защита по КЗ , гореть может только по Входу - Перенапр.
« Ответ #5 : 28/04/2024 18:00:51 »
Там по входу 12 В.
Оффлайн WOWYS
« Ответ #6 : 28/04/2024 18:10:41 »
MOTOR,
12В стабильны пульсаций нет?
На входе EN должно быть > 0V
 Подкинуть Входной кондер 2200 . Если не поможет Резать Дорогу от L с учетом чтобы дорожки остались от L до FB и смотреть напругу.
« Ответ #7 : 28/04/2024 18:18:43 »
Судя по обвязке он 5В выдает. R1 10кОм, R2 2,2кОм
« Ответ #8 : 28/04/2024 18:25:35 »
MOTOR, а родная микросхема тоже взорвалась или ?
« Ответ #9 : 28/04/2024 18:26:51 »
Да, принесли со взорванной
« Ответ #10 : 28/04/2024 19:42:11 »
Вобщем странно, выкинул камень, дал расчетные 5В. Не взлетела. Добавил до 7 - зажегся дисплей. Потребление 600 мА. C7 (220uF) выпаял, померял - вроде живой. Вот и хрен знает что не так с обвязкой камня
« Ответ #11 : 28/04/2024 21:10:27 »
C7
Оффлайн lancer144
« Ответ #12 : 28/04/2024 22:51:00 »
Ставлю 5в кренку или цепляю бп. если заработал монитор то меняю все три конденсатора ставлю 5526 и всё.
 больше десятка вылечил.
Оффлайн WOWYS
« Ответ #13 : 28/04/2024 22:56:09 »
MOTOR,
[/quote]
В дате указано сопротивление от ФБ к Минусу 10К , если сопротивление от ФБ к Плюсу Дроселя будет 2,2К , то согласно их таблицы будет меньше 1,2В
Либо ДС не тот , что должен, либо R2 номинал другой
« Ответ #14 : 28/04/2024 23:58:58 »
Там 10K к плюсу, 2,2К к минусу. Взрываться перестал, но все равно микруха не в режиме. 9,65 на выходе. Уета творится на дисплее. Пытался плечи делителя регулировать, в защиту валится похоже. Стабильная работа монитора при 7-8 вольтах с БП, заваливаешь на БП питание в плюс к 9,5 тоже начинает сходить с ума монитор. Ладно, завтра еще повожусь с игрухой
Оффлайн WOWYS
« Ответ #15 : 29/04/2024 00:03:28 »
MOTOR,
Согласно их Таб. стр.7  на минус 10К на Плюс 44,2К при 5В
« Ответ #16 : 29/04/2024 00:04:39 »
Я видел таблицу. Реализовано на практике так, как я написал выше
Оффлайн WOWYS
« Ответ #17 : 29/04/2024 00:11:53 »
MOTOR,
Сделай по таблице, отреж дорогу к Потреб.
Может уже ктото шерстил его
Из даты :   e. Typically, use R2 ≈ 10KΩ and determin на Минус
« Ответ #18 : 29/04/2024 00:15:45 »
Да там все другое. И дроссель другая индуктивность и кондеры в 10 раз большей емкости
« Ответ #19 : 30/04/2024 21:34:24 »
Взрываться перестал, но все равно микруха не в режиме. 9,65 на выходе. Ладно, завтра еще повожусь с игрухой
Пораскинув мыслями, посчитав, решил еще раз поменять преобразователь. На выходе появились расчетные 5В. Моник завелся.
« Ответ #20 : 21/06/2024 22:16:49 »
Сегодня еще один поступил. Такой же. Из того же магазина. С теми же симптомами. Взорванный 5526
  • Похвалили: 1654 раз(а)
« Ответ #21 : 22/06/2024 00:31:23 »
Володь, пора брать в руки карандаш и чистый лист.
Рисуй что видишь и выкладывай...
,у деталек, не забывай буквы рисовать это важно!!!
« Ответ #22 : 01/08/2024 18:55:29 »
Третий пришёл.
