Автор Тема: ЭКР 2102К выдает после прохождения теста(АП)  (Прочитано 8450 раз)
Оффлайн kvl
ЭКР выдает после прохождения теста(АП). Выходные напряжения от БП в норме, Аккуммулятор заряжен. При отключении клизмы, ругается. Подскажите что проверить?
« Последнее редактирование: 16/12/2014 05:15:09 от Master X »
Оффлайн crazer1976
Re: ЭКР 2102К
« Ответ #1 : 16/04/2009 11:19:21 »
Прошива майская стоит? тады супервизор питания проверьте.
не трогай дольше проработает
Оффлайн sergey
Re: ЭКР 2102К
« Ответ #2 : 16/04/2009 13:33:14 »
Давно было. АП из-за ЭКЛЗ. Попробуй отключить ЭКЛЗ влк. ККМ, а затем подключить ЭКЛЗ. Если не пройдет поможет пинцет.
сделал то, что сделал
Оффлайн crazer1976
Re: ЭКР 2102К
« Ответ #3 : 17/04/2009 11:40:26 »
И прошиву майскую отсюда:  http://sxemakass.narod.ru/ekr/index.html поставь
Оффлайн kvl
Re: ЭКР 2102К
« Ответ #4 : 17/04/2009 15:47:34 »
Други, благодарю за помощь, помогла февральская прошивка.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
Re: ЭКР 2102К
« Ответ #5 : 30/06/2009 10:42:22 »
Вот те и майская прошивка!
Ща закину февральскую, будем дальше смотреть.
Оффлайн ba2d
Re: ЭКР 2102К
« Ответ #6 : 30/06/2009 14:37:25 »
НЭВЭРЮ НИРАЗУ
  • Похвалили: 47 раз(а)
Re: ЭКР 2102К
« Ответ #7 : 30/06/2009 18:23:03 »
Какэто какэто? Может, принтер строчку съел? Он явно не в порядке, видно ниже.
Если нет- подобно только ЭКЛЗ навредить может, вряд ли ПО.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
Re: ЭКР 2102К
« Ответ #8 : 01/07/2009 08:29:54 »
Реально! Продавец пробивала две бутылки воды, четыре сосиски в тесте, ещё чего-то, отдаёт чек покупателю(левый), а он в истерику - ты чё мол мне одну бутылку пробила?! Она тут же второй чек набирает с теми же позициями - всё в норме.
Согласен, в третьей строчке виден какой-то сбой в печати, но как-то связать с первыми продажами не получается..
Они вообще-то давненько жаловались, мол касса неправильно считает. Мы отшучивались - типа и калькулятор обманывает, и муж врёт.. А тут вон чё!
Оффлайн ba2d
Re: ЭКР 2102К
« Ответ #9 : 01/07/2009 14:20:32 »
Единственно возможное обьяснение. Но дело скорее всего не в притере. т. к. при пробуксовке ШД осталась-бы черная горизонтальная полоса, а тут скорее всего 12 вольт на принтер не всегда подается - в районе D15 копать надо. Но возможность диверсии со стороны кассиров я-бы все-же не исключал  ;)
« Последнее редактирование: 01/07/2009 14:23:24 от ba2d »
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
Re: ЭКР 2102К
« Ответ #10 : 05/12/2009 20:52:46 »
И еще П.ИТ станно выглядит. Справа нормально, а слева не доросли. Или это просто скан такой?
Есть только  миг
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
Re: ЭКР 2102К
« Ответ #11 : 07/12/2009 05:34:26 »
Да нормально... Мусорина на валу попалась.
У них в магазине 3 ЭКРа, с Кашными вроде заткнулись, работают. Остался Фный, во таращит его! Системную менял, толку мало. Ясно по питанию пакость лезет, заставить привести всё в порядок не могу.
