Автор Тема: 115Ф склеил ласты при обновлении прошивки с флехи.  (Прочитано 4943 раз)
  • Похвалили: 688 раз(а)
Коллеги! Есть у  меня 115Ф для опытов, так вот перешивал его на последнюю прошивку (22-12-2023) через ВЗ вроде начал шить потом перезагрузился и тишина. На дисплее никаких реакций, только светодиод зарядки горит...В морг его?
Atis_e, через 1-7 что?
Ничего, тихо как в морге
Коллеги говорят вроде бут какой то хитрый есть
Atis_e, флешку видит, прошивка в корне? (это про 1-7)
по идее если через вз шить только конфигурацию, бут же не трогается
там можно и с бутом подкинуть в корень
Там стояла 500-я прошивка но самая первая, соответственно на флешке была только сама прошива.
Atis_e, по 1-7 можно подкинуть на флешку бут с прошивкой хоть 300 хоть 500
проще с 300 наверное
если только прошивка была, бут не должен слететь по идее
300-ю пробовал-не фига
  • Похвалили: 1042 раз(а)
Ну тут вопрос сложный, в наличии должен быть J-Link v8/9  который поддерживает J-Link STM32 Unlock, ну и fulldump 115F, тут по хорошему нужно обращаться на завод.
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
При перепрошивке нужно в корне чтобы были оба файл и бут и прошивка, зажимаем 1и 7 пиликает пару раз отпускаем ждем, если прошивки и загрузчик были старые запросит, не помню что на табло высветится, там просто выключить и зажать кнопки по новому и включить, все пройдет. Если загрузчик свежий то все пройдет сразу, выйдет чек с изменениями прошивки. В Вашем случае надо зажать 1 и 7 и включить продолжится загрузка дальше, при условии что у Вас на флешке есть оба файла загрузчик и прошивка. Было такое несколько решалось как описал
Вопрос в том что не пикает вообще
  • Похвалили: 1533 раз(а)
С другой(ми) флешками пробуй , как сказано выше .
Чуть - что сразу резать ( в Москву) .
Попробовал-пофиг.
Оффлайн WOWYS
Atis_e,
Флешка FAT32 на 4Гигов , прошивку 115ru300-20201225 разархивировать и положить из нее 2 бина в корень Флешки и 1-7
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
Там еще два сервисных переключателя есть: один для входа в режим тех сбросов, второй для входа в boot вроде.
Видать придется программатор для оживления применять...
Оффлайн WOWYS
Atis_e,
Пытка не пытка, для опытов М115, но вряд ли
WOWYS, Да и пофиг, выкину не жалко.
Оффлайн Mity
Переключатели работали на первых прошивках, на прошивках по-свежее, микрики не работают. Так мне сказали в ТП Меркурия.
Оффлайн andreynso
  • Похвалили: 113 раз(а)
Ну просто вариант. взять дамп с такой кассы и зашить. микруха 8 пин. и потом настройка)))
Чего? там по стандарту STM32F205 и самого начала процессора были залочены по rdp1, и интересно как вы собрались снять дамп? Может есть какая метода?
Оффлайн WOWYS
andreynso,
Это живет не в 8 ногой, а в 205, зашить нет проблем.
Проблема чем
Вот очень интересная статья .
https://dzen.ru/a/YzkOVd9dRks3gOh0?from_site=mail
Slava, а мыши плакали и давились, но продолжали жрать кактусы?
Не заморачивайся , просто ассоциативное мышление у меня.
Сегодня чисто случайно прочитал статью и как-то навеяло .
К мышам и кактусам отношения не имеет .
Я что-то похожее ловил на удочку в центрально-восточной атлантике в 1992 году. Ее правда после подъема с глубины раздувало, как шар.
