Автор Тема: DIGI SM-100 самопроизвольно выключаются  (Прочитано 2827 раз)
Всем привет! Принесли весы DIGI SM100P. С данной моделью весов сталкиваюсь очень редко.
Симптомы на них такие, включаю тумблером, на стойке дисплея показывают версию STE48 VR1.06 и через пару секунд дисплей гаснет.
Смотрел БП, вздутых кондеров не обнаружил, напряжения 24 и 5 Вольт присутствуют. При чем, когда дисплей гаснет, на БП напряжения 24 и 5 Вольт есть.
Если нажать красную кнопку на пленочной клавиатуре, на дисплее появляется версия ПО, затем дисплей гаснет и так по кругу.  Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
И какие рекомендации будут по восстановлению, менять проц или пробовать шить ПО? Если включить весы с нажатой кнопкой на системной плате, на дисплее появляется STE48 BOOT VR1.01  и далее предлагает выбрать Ethernet или RS232.
Дополню. Проверил блок питания, даю 99,9% - что он исправен.
Подключил к весам пачкорд и в роутер, зажал кнопку на системной плате и включил весы, далее выбрал Ethernet. Весы получили IP и на дисплее выдал [ 001 SCALE READY UPDATE ].
Подскажите, что они просят? И что ему надо ?
[ 001 SCALE READY UPDATE ] это приглашение прошиться.
Порядок действий на примере SM300: частичный сброс, полный сброс, прошивка, полный сброс после прошивки с введением спеков (настроек). У DIGI бывают версии прошивок, после которых не надо вводить вручную спеки, так как они уже выставлены в прошивке.
SM100 бывают разные, выбирая прошивку надо точно смотреть модель с какой буквой, какой подверсии и т.д.
Roman112, Спасибо, за ответ. Весы принесли в таком состоянии. Полный сброс я не могу выполнить, так как они висят в не понятном состоянии. Но судя по приглашению прошиться, либо слетела прошивка или на них ранее не смогли завершить процесс прошивки. Буду искать подходящую прошивку для них.
Оффлайн serj
Отсоедините клавиатуру и проверьте без нее, вероятно дело в ней - могло быть залипание пленки.
