Автор Тема: протезирование  (Прочитано 16042 раз)
протезирование
« : 08/04/2024 11:06:26 »
Вчера притащили mspos k, с залитым пивом принтером. Промывка просушка не помогла - удохла башка. Хотел поменять на принтер из купленного несколько лет назад комплекта зип - не получилось, у него не работает датчик бумаги. Подумалось взять с залитого оптрон, но он при нагреве становится пластелиновым, а к керамическому основанию не подобраться - не отодрать. Отрезал кусок шлейфа с оптроном и припаял к отрезанному же шлейфу принтера из зип, залил все обильно цапон лаком. Порой приходят в голову нестандартные решения.
Re: протезирование
« Ответ #1 : 08/04/2024 11:40:36 »
Демонтировать  тоже как то можно ,безболезненно. Ну ещё ж есть припои и пасты для светиков, при 150 град. плавятся . Но вообще да, проще кусок с донора перенести.
Re: протезирование
« Ответ #2 : 08/04/2024 11:48:58 »
Он там безногий и сильно мелкий. Контактные площадки снизу керамики
Re: протезирование
« Ответ #3 : 08/04/2024 23:07:47 »
Жесть.
Re: протезирование
« Ответ #4 : 09/04/2024 02:11:04 »
На все эти действия любой граммотный ремонтник скажет - за неимением горничной трахать будем кучера.
  • Похвалили: 1329 раз(а)
Re: протезирование
« Ответ #5 : 09/04/2024 10:11:22 »
Светодиоды, сабаки, не любят перегрева-дохнут. В принципе можно было на старом ноги коротнуть и забить. У мну куча касс без датчика ленты пашут - никто особо не жалуется. Демократия и свобода выбора: или следи когда лента начнет скукоживаться и синеть или покупай новый принтер. :)
Re: протезирование
« Ответ #6 : 09/04/2024 14:45:57 »
Ну как бы по вопросу как перепаять оптопару (диод, не важно) припаянную к шлейфу:
1. наносим флюсика на места пайки.
2. берём сплав розе и паяльником стараемся смешать с припоем которым припаяли оптопару.
3. феном греем место пайки, НО С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ, т.е. не саму оптопару -всё, демонтаж осуществлён успешно.
P.S. как обратно припаять думаю рассказывать не нужно.
« Последнее редактирование: 09/04/2024 16:27:03 от chellenger »
Оффлайн WOWYS
Re: протезирование
« Ответ #7 : 09/04/2024 16:23:41 »
chellenger,
Корпус датчика можно дополнительно обмотать фольгой
Re: протезирование
« Ответ #8 : 09/04/2024 19:14:38 »
Там сплав розе не нанести-контактные площадки под керамикой, наружу не торчат. А феном сквозь шлейф бессвинцовку не расплавить. Шлейф поплывет.
Re: протезирование
« Ответ #9 : 09/04/2024 19:54:00 »
MOTOR, нужно попробовать, я снимал со шлейфов оптопары, шлейф держит до 400 градусов
Re: протезирование
« Ответ #10 : 09/04/2024 22:18:39 »
Миллиметр на полтора размер датчика. Он под своим весом не отвалится, а если поддевать, то отходят дорожки шлейфа от полимерного основания, а он от дорожек не отходит.
Re: протезирование
« Ответ #11 : 09/04/2024 23:22:35 »
На видосике родной заводской припой, предполагаемо -безсвинцовка.
Да, тут ноги торчат по краям, но суть от этого не меняется. Немного флюса и греем с обратки ухватившись за него пинцетом, и всё вот он отпаян и не повреждён. На фене температура выставлена 435 условных попугаев (думаю к реальным градусам мало относится, погрешность +\- три сапога...), мощность потока воздуха на минимуме.
https://disk.yandex.ru/i/EnU8hHvqEZjXbQ
Оффлайн KIRK
  • Похвалили: 22 раз(а)
Re: протезирование
« Ответ #12 : 10/04/2024 10:26:32 »
Еще можно использовать нижний подогрев типа такого. Подсмотрел у AlexGyver. От нечего делать меняю на нем светодиоды в лампочках, до этого феном бывало перегревал. Чисто теоретически можно регулировать температуру диммером.
Re: протезирование
« Ответ #13 : 10/04/2024 12:54:32 »
Ну как бы почувствуй разницу
Это сообщение считают полезным: Revers_M
Re: протезирование
« Ответ #14 : 10/04/2024 13:08:37 »
Я заколебался выкладывать фольгой обвязку контроллера заряда на MSPOS(в противном случае при прогреве феном даже на минимальном напоре воздушной струи все разлетается нахрен) и, наконец, купил себе ИК станцию
Re: протезирование
« Ответ #15 : 10/04/2024 23:45:45 »
Не нужно экономить деньги клиента.
Залил - минимум замена одной платы, а лучше всю кассу поменять.
Re: протезирование
« Ответ #16 : 11/04/2024 02:51:31 »
+100500 Новый блок(модуль, девайс в сборе) и нехер жалеть. -А за надцать почините? Стоимость + интерес...
