Автор Тема: POSprint FP 410K пропала ЭКЛЗ  (Прочитано 6280 раз)
Оффлайн Vincent713
  • Everybody lies...
« : 16/03/2012 12:44:41 »
Здравствуйте. У меня проблема такого рода... на POSprint FP 410K пропала ЭКЛЗ. Совсем. При включении и самодиагностике ккм выдает на чеке тревожную запись: Ошибка ЭКЛЗ. ЭКЛЗ не подключена.
Физически блок ЭКЛЗ присутствует и исправен (проверял утилитой - отвечает, ошибок нет). Есть ли соображения где искать корень проблемы?
Мозг - это орган, посредством которого
Мы думаем что думаем, думаем что знаем
Оффлайн Revers_M
Re: POSprint FP 410K пропала ЭКЛЗ
« Ответ #1 : 16/03/2012 13:24:27 »
В ЭКЛЗ  два интерфейса i2c и rs232. Какой интерфейс  проверяли утилитой?
Что-бы проверить i2c можно проверить так: подключить например к меркурию 130-115 и в главном меню нажать  точку.
Оффлайн Vincent713
  • Everybody lies...
« Ответ #2 : 16/03/2012 13:45:12 »
Проверял утилитой из комплекта работы с ЭКЛЗ по интерфейсу rs232. Собственно по нему она и работает в ккм... Я думаю, что проблема в самом аппарате, но где именно - пока не нашел. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
« Ответ #3 : 16/03/2012 14:11:51 »
Если мне мой склероз не изменяет то в 410-ом эклз подключена таки по I2C
« Ответ #4 : 16/03/2012 14:33:42 »
А если ткнуть в ккт неактивированную эклзу - поведение кассы измениться? Или также не будет связи?
Оффлайн Котя
« Ответ #5 : 16/03/2012 16:29:04 »
провод эклз прозвоните, проверте ЭКЛЗ по I2C. Если все испрвано, сделайте технологический сброс
Оффлайн Vincent713
  • Everybody lies...
« Ответ #6 : 16/03/2012 16:39:33 »
Мистика или я чего-то не понимаю. Воткнул тех. ЭКЛЗ - выдало ошибку типа не та ЭКЛЗ. Значит шлейф работает и все относительно впоряде. Поставил родную - заработало все... Дурацкая конструкция соединения блока ЭКЛЗ к основному корпусу(((((((((((((((((((((((((((((( Спасибо за отклик, сочувствие, понимание и желание помочь. Надеюсь больше не всплывет такая пакость...
Оффлайн cto12345
« Ответ #7 : 18/03/2012 01:35:59 »
Перепаяйте провод от блока ФП к Эклз. Он очень ненадежный. Связь будет пропадать появляться пока не его не перепаяете.
