Автор Тема: Блок питания от мини ПК .Great Wall GA180SD1-24007500  (Прочитано 9681 раз)
Оффлайн lext59
Доброго дня. Попал в ремонт БП от мини ПК .Great Wall GA180SD1-24007500. Выгорела микросхема. По остаткам маркировки ни чего не нашел. Может кто сталкивался. Подскажите что за зверёк. Фото прилагаю архивом.
Оффлайн dotic
FAN6208MY, судя по маркировке.
Гугл пока работает :)
Оффлайн lext59
Огромное спасибо.
О, синхронный выпрямлятель вкупе с квазирезонансом.
Кстати - изучайте теорию квазирезонанса. Я себе блок сделал на его основе в корпусе БП от РС на 620 Вт. Как я над ним только не изгалялся, и коротил по выходу, и перегружал - эта сволочь неубиваемая, надо только компоненты правильно рассчитать. И транзисторы на малюсеньких радиаторах холодные при любых режимах.
Просто замыкал вторичку трансформатора - ему синефиолетово, просто переходит в режим повышения частоты, уход в другую зону dV/dI, энергия рассеивания на транзисторах первички около 2Вт на плечо.
Перегрев корпуса ТО-220 при фуллпаке и отдавания тепла в воздух примерно 35 градус на ватт. отого перегрев всего 70 градусов. Исходя из ТУ (25 - температура окружающей среды)... дальше сам считай - математика начальной школы.
