Автор Тема: поз 148 тип ФФД в заявление  (Прочитано 10638 раз)
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
Налоговая требует указывать какое ффд используется 1.05 или 1.2 когда приносим им заявление на бумажном носителе. Утверждают, что в заявление позиции 148 надо указавать ффд, у них в программе это есть. Посмотрел в кабинете есть 140 и 150, больше ничего нет.Кто что слышал?
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
Re: поз 148 тип ФФД в заявление
« Ответ #1 : 20/03/2024 19:11:54 »
Похоже они имеют ввиду маркировку . Если она есть ККТ должна быть под ФФД 1.2
Оффлайн Ondreyko78
« Ответ #2 : 20/03/2024 19:40:41 »
маркировка их не устраивает, именно в заявление должен быть указан ффд.Это только наше НИ такое?(тульская обл.)
« Ответ #3 : 20/03/2024 20:24:41 »
Ondreyko78, скачайте бланк в приложении с приказа и посмотрите
Приложение №1 к приказу ФНС России от 08.09.2021 № ЕД-7-20/799@
новее вроде не было
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 46 раз(а)
« Ответ #4 : 21/03/2024 13:24:54 »
Взять бланк заявления у ФНС, где указана позиция 148. У нас пока не просят
« Ответ #5 : 21/03/2024 14:36:27 »
Инспектор говорит что пока у них в программе пофиг что указывать 1.05 или 1.2.
В РК это не отражается.
Они выбирают акцизные товары и маркировка.
Я говорю, что если ТМТ, то автоматом д.б. ФФД 1.2 и чеки смотреть при регистрации или замене ФН....
Далее делаем выводы -принять доки или нет.
Это в ФНС.
По идее это должно быть и в ЛК клиента (вход с КЭП) при регистрации или замене ФН....
