Автор Тема: прошивка на АМС100мк  (Прочитано 6960 раз)
Оффлайн sm_16
« : 14/03/2012 15:40:31 »
Здравствуйте! Есть АМС100мк на плате 758729.222, прошивка V1.0.0K Пришла из другого ЦТО, там три раза закрывала архив!!!
Имеем КИА от "Версия Т" , но опыта нет, т.к. этих касс практически нет.Тесты проходят нормально, была дохлая батарейка и почистил выключатель питания. Электролиты в БП проверены. Что ещё можно сделать?
И дайте пожалуйста, если такая есть, прошивку с "лечением! от закрытия архива.
  • Похвалили: 82 раз(а)
Re: прошивка на АМС100мк
« Ответ #1 : 14/03/2012 18:13:23 »
Клавишу ФЦ заблокировать.
Будет день....будет тема.
Оффлайн sm_16
« Ответ #2 : 14/03/2012 18:39:23 »
А можно чутьпоподробнее пожалуйста, какую роль играет, и как блокировать
« Ответ #3 : 14/03/2012 18:54:23 »
Через клавишу ФЦ в аварийных  ситуациях и от нечего делать кассир может закрыть архив.
« Последнее редактирование: 15/03/2012 11:37:00 от zax »
Оффлайн sm_16
« Ответ #4 : 14/03/2012 19:05:29 »
А заблокировать- типа наклеить что нибудь, или имеется ввиду чё то другое?
Оффлайн sib525
« Ответ #5 : 15/03/2012 10:43:04 »
можно просто снять клавишу во многих случаях помогает
Оффлайн sm_16
« Ответ #6 : 15/03/2012 12:32:06 »
Спасибо это сделаем. А с прошивкой, по типу 100К-шной, вопрос похоже остаётся актуальным :(
Оффлайн cesav2007
« Ответ #7 : 15/03/2012 12:52:48 »
На 100К мы ставим пароль техника. И в инструкции написано крупными буквами:
ВНИМАНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ЗАКРЫТИЯ АРХИВА ЭКЛЗ НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ ПАРОЛЬ ТЕХНИКА.
После того как стали ставить пароль не было ни одного самопроизвольного закрытия.
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #8 : 15/03/2012 12:57:51 »
У меня пару раз и с паролем техника закрывала архив, пока антон - пай в прошивке не посоветовал вырезать эту команду.
Оффлайн sm_16
« Ответ #9 : 15/03/2012 13:01:32 »
в прошивке.. вырезать эту команду.
Вот такую я и имел ввиду, только для АМС100МК!
« Ответ #10 : 15/03/2012 14:16:21 »
Дело за малым, декомпилить прошу, найти команду, зарэмить её, а потом а-та-та от дядьки в погонах огребсти. :D
Оффлайн sm_16
« Ответ #11 : 15/03/2012 14:45:13 »
Верно конечно пишете насчёт отгрести..Только как крик души..
« Ответ #12 : 15/03/2012 14:54:52 »
По проблеме самозакрытия архива на амс 100к общался с техподами - они сказали так "ну мы вам можем прислать прошивку, которая не закрывает архив", насколько я понял, аналог паевской, а на вопрос её правомочия применения, и последующих экзекуций сказали - это на ваш риск. Так что делайте выводы, проще клавишу фц все таки заблокировать, наклеив на резинку кусок скотча.
